Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 085_1
HHTC
Beitrag von HHTC »
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich die Werte für den Ansauglufttemp.geber finden kann?
Oder vielleicht hat die jemand?
Die sind in div VAG, Fiat und Ford Fahrzeugen verbaut.
Vielen Dank.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 08
Bei google... Über mansche gibt es Tabellen und/oder Grafiken.
Welchen meinst Du? Den, der stadartmäßig in allen möglichen VAGs verbaut ist?
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Sensor-Ans ... 2342004826
http://www.ebay.de/itm/Sensor-Ansaugluf ... 58b9e507a1
Den zweiten habe ich drin. Sind beide identisch, abgesehen vom Stecker.
Ich habe annähernd die richtigen Werte bei Google gefunden und die genauen Werte einfach nochmal selbst ein wenig nachkalibriert.
-20°C 16,2 KOhm
20°C 2,5 KOhm
80°C 0,3 KOhm
Sieht für mich ziemlich passend aus
PoloRacing
Beitrag von PoloRacing »
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Steht im autodata.
Kumpel sein 1.8t sensor paste super.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
HHTC
Beitrag von HHTC »
Danke für die Hinweise. Ich gehe den Infos mal nach...und berichte.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC
Beitrag von HHTC »
Unter dem angegebenen Bosch Link habe ich diesen Sensor nicht gefunden und im Autodata leider auch nicht.
Und hier auch nicht:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Vielleicht hilft dir das:
Temperatur Sensoren.pdf
(205.01 KiB) 1006-mal heruntergeladen
HHTC
Beitrag von HHTC »
Alfagta hat geschrieben:Vielleicht hilft dir das:
Ich danke Dir herzlich!!
Hätte ich das auch finden können?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Ich suche meistens auf der Bosch Seite von Australien, da ist irgendwie mehr zu finden!
HHTC
Beitrag von HHTC »
Alfagta hat geschrieben:Ich suche meistens auf der Bosch Seite von Australien, da ist irgendwie mehr zu finden!
Danke für den Tip.
Dann muss ich jetzt nur noch für den Conti Flex Fuel Sensor die Dagen finden.
Hast du da auch eine Idee?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Der sollte 0% = 50Hz und 100% = 150 Hz Ausgangssignal haben.
HHTC
Beitrag von HHTC »
Die Infos waren sehr hilfreich!
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
schnabulator
Re: Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 085
Beitrag von schnabulator »
Um es auch mit der Suche unter einem anderen Suchbegriff zu finden: 0280130085
Re: Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 085_1
