Hallo ,
Ich habe mir diese ESDs bestellt und habe auch ein Flowchart mitbekommen.
Alles gut ausser die Deadtime kommt mir etwas wenig vor 0.426 ms bei 14 volt ?
Kann das richtig sein ?
Vielen Dank
Gruss
Thomas
Einspritzduesen Flowchart
kaefer1968
- 20150319125433965.pdf
- (419.76 KiB) 322-mal heruntergeladen
Re: Einspritzduesen Flowchart
Jo, kann schon hinkommen... meine haben 0.8ms @13V - sind aber auch 5x so groß... könnte mir vorstellen, dass die größeren auch größere Massen bewegen müssen und damit die kleinen tendentiell schneller sind.
Torsten
Torsten
kaefer1968
haben deine auch 16 ohm oder 2-3 ohm ?
Oh ja, du hast recht...
für hochohmige Düsen wäre das in der Tat ein extrem guter Wert. normal sollten die so zwischen 1.0 und 1.2ms haben.
das kann durchaus hinkommen.
hängt auch stark von der bauart ab. ältere designs wie EV1 sind langsamer wie EV6 oder EV14. allein schon wegen der masse der "nadel"
kaefer1968
Ich mach jetzt einfach
Versuch macht kluch
Kommt mir nur so wenig vor ?
Ok sind EV6 düsen
Versuch macht kluch
Ok sind EV6 düsen
