Seite 2 von 2
Re: Probleme beim Kaltstart bzw. Starten und Speichern
Verfasst: Do Jul 28, 2022 10:31 am
von suzuki90
Planchi hat geschrieben:Lt. Tunerstudio ist die Spannung ca. 0,5 V niedriger als die per Multimeter gemessene. Kann das etwas mit meinem Problem zutun haben? Kann ich die Spannung irgendwie kalibrieren?
EDIT:
Firmware ist Extra pre-3.3alpha5 MOD gslender V2 8
Ja, kann man einstellen. Da wo man auch die Sensoren kalibriert. Unter Tools oben, denke ich.
Und ja, diese alte Firmware würde ich einfach mal komplett mit dem aktuellen Stand überbügeln.
Verfasst: So Jul 31, 2022 8:55 am
von Planchi
Danke euch.
Das mit der Kalibrierung der Spannung verstehe ich nicht. Da sind nur zwei Werte die man verändern kann, einen für die untere und einen für die obere Range???
Das Aufspielen einer aktuelleren Firmware probiere ich mal. Ich kann mich nur erinnern, dass es damals einen speziellen Grund gab die GSlender 2.8 zu nehmen. Irgendwas war damit, das wir brauchten. Ist zu lange her. Habt ihr eine Empfehlung für mich welche Firmware-Version ich für die UMC 1 am besten nehme?
Verfasst: So Jul 31, 2022 9:00 am
Planchi hat geschrieben:Danke euch.
Ziemlich alles was die Gslender firmware damals spezial hatte ist mittlerweile in allen neueren drinnen.
Spannung kannst du mit den 2 Kalibrieren, lasse den eine Wert auf 0v und passe den anderen an bis die Spannung mit dem Multimeter übereinstimmt.
