Frage zum Dashpot Adder / Leerlaufregelung
Verfasst: Mi Mai 06, 2015 9:36 pm
Grundsätzlich ist der Dashpot Adder ja dazu da, die (fallende) Drehzahl kurz vor der Leerlaufdrehzahl abzufangen wenn man vom Gas geht. Problematisch ist jedoch wenn man vom Gas geht, und dann aber mit der Motorbremse langsam Drehzahl abbaut und währenddessen dann die Kupplung drückt. In unregelmäßigen Abständen stirbt mir dabei dann der Motor ab. Laut Log ist der Dashpot Adder nur immer für eine kurze Zeit nachdem man vom Gas geht aktiv, danach fällt die PWM für das Regelventil wieder auf den Wert zurück, welcher in der "Initial values" Tabelle steht. In manchen fällen ist das dann aber wohl zu wenig wenn die Drehzahl schnell fällt. Als schnelle Lösung hab ich jetzt den Wert in besagter "Initial Values" Tabelle etwas angehoben, obwohl die Werte dort eigentlich genau zur jeweiligen Drehzahl gepasst haben. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Problem zu beheben ? z.B. die Aktivität des Dashpot Adder zu verlängern ?
Anbei mal meine msq.
Markus
Markus
