Einspritzdüse öffnet nicht
sp0ng3b0ck
Beitrag von sp0ng3b0ck »
ich weiß nicht mehr weiter.
In meinem Mini SPI ist nun eine MS1Extra bzw. eine ultimate mini squirt verbaut. Leider springt er mit dieser nicht an, da die Einspritzdüse nicht geöffnet wird. Die Einspritzdüse funktioniert und es liegen auch 12V an. Eine Prüflampe (LED) flackert auch, wenn man sie anstelle der Einspritzdüse reinhängt.
Mit dem Oszi sieht man auch, dass die UMS gegen Masse schaltet, allerdings nur 500ys lang. Reicht das, wenn die Einspritzdüse eine Reaktionszeit von 1ms hat? Jegliche Einspritzzeit-Veränderungen im Mapping haben darauf keinerlei Einfluss gehabt...
Er zündet auch wenn man von Hand Benzin auf die Drosselklappe gibt.
Mit dem originalen Steuergerät läuft er sofort an!
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen....
Logfile und msq sind angehängt.
Besten Dank vorab!
2015-05-19_21.33.30.msl
(39.18 KiB) 303-mal heruntergeladen
SPI_Basic_Setup_V6.msq
(35.06 KiB) 281-mal heruntergeladen
Oszi-Aufnahme: Das erste ist der Einspritzimpuls und das, was danach passiert, ist wenn man von Hand Benzin auf die Drosselklappe gibt...
lpgo
Re: Einspritzdüse öffnet nicht
Beitrag von lpgo »
Ich nehme an du meinst damit 500us oder 0.0005 sekunden...
Normalerweise sollte es aber 5000us oder 0.005 sekunden sein...
Naturlich ist es bei jede einspritzduse/Motor/einspritzart anders aber normal dauert es schon 1000us bis 2000 us oder um in Megasquirt zu reden eins bis zwei ms.. (1ms = 1000us)...ehe die Duse geoffnet ist, danach werden so 3 bis 5 ms gebraucht um einzuspritzen im Lehrlauf, wenn Leistung gefragt ist werd dies deutlich mehr ...
Hast du deine req fuel auch richtig eingestellt????? damit fängt alles an...
Hast du viellicht deine PWM zu niedrig sehen????
Lese dich nochmal durch...
p.s. kann leider deine dateien einlesen
Pezi
Beitrag von Pezi »
Ich kann mir aber gearde nicht vorstellen das man bei einer Pulsweite von 500usec noch eine LED flackern sieht. :D
Pezi
Beitrag von Pezi »
Deine Msq Datei lässt sich nicht ohne Fehler öffnen. :roll: Aber ich bin mir ziemlich sicher dass dein ReqFuel nicht passt. Evtl. nicht aufgepasst und statt ccm, cui angeglickt?
