Spotzen/Zündaussetzer Volllast
bei meinem 1.8er Turbo MX5 NA kommen jetzt plötzlich bei höheren Ladedrücken über 1 bar (also ab da wo man beginnt von Ladedruck zu sprechen :P ) Zündaussetzer. Sowie im unteren Teillastbereich. Außerdem spotzt er immer mal kurz in den Auspuff.
Zündkerzen sehen top aus. Schön rehbraun.
Der Elektrodenabstand ist bei um die 1 mm.
Kann es sein, dass die Serienzündspulen das nicht schaffen zu zünden?
Muss ich den Abstand verkleinern?
Oder reicht es, mit der Dwellzeit hochzugehen? Wie hoch kann ich gehen, ohne dass die Spulen drauf gehen? Als Standardeinstellung werden immer 4,5 ms angegeben... Halten die 5 ms aus ohne das sie drauf gehen? (Das ist der Standardwert beim 1.6er, der ja etwas andere Spulen hat)
Hatte jemand der Turbofahrer schon ähnliche Probleme?
Kann es einen Zusammenhang zwischen den Zündaussetzern unter Volllast und den Rucklern unter Teillast geben? Oder sind das zwei verschiedene Probleme?
Lambdawert passt immer, Sync Lost hab ich auch keinen.
Ich will schon irgendwann auf COPs umbauen, aber gerade hab ich weder Geld noch Zeit dazu. Sollte ein Winterprojekt werden...
Re: Spotzen/Zündaussetzer Volllast
Also gerade den Abstand auf 0,75 bis 0,8 verkleinert. Keine Änderung. Auch ein erhöhen der Dwellzeit auf 5 ms bringt keine Änderung.
Es tritt anfangs sporadisch auf, dann immer stärker, je mehr Vollgas man fährt. Es ist im Teillastbereich von 30 bis 60 kPa, vorallem zwischen 2000 und 3000 U/min und im Volllastbereich ab 180 kPa bei jeder Drehzahl. Es wird auf jeden Fall beides gleichzeitig schlimmer.
Wenn man dann beim anfahren oder normalen beschleunigen etwas mehr Gas gibt, dass er beispielsweise bei 100 kPa fährt, dann ist nichts.
Hab auch das Gefühl, dass nach einer längeren Strecke mit Schubabschaltung (Beispielsweise den Berg hinunter) das ganze besser wird. Kurzzeitig...
Kann ein zu kleines Ventilspiel (NB Kopf) zu so einem Phänomen führen? Das hab ich nimmer überprüft seit dem Motoraufbau...
Oder defekte Zündkabel? Oder doch die Zündspulen? Müsste es aber dann nicht immer sein?
Welchen afr hast Du in den Bereichen?
Im Teilllast Lambda 1 (AFR 14,7) unter Volllast Lambda 0,85 bis 0,9. (AFR 12,5 bis 13,2)
Also Ventilspiel passt.
Bleibt nur noch die Zündung. Werden wohl die Zündspulen kaputt sein. :-( Sind sau teuer, da werd ich wohl auf COPs umbauen...
Misst Du die Abgastemperatur?
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Für nen geladenen Motor recht mager finde ich. Fahr bei Volllast Lambda 0,8. Hab max 180kpa.
Alles unter 13,0 bringt keine Punkte. Den Rest, den Du fetter gehst, brauchst Du nur zum kühlen. Deshalb fragte ich nach der Abgastemperatur.
Nik
Beitrag von Nik »
suzuki90 hat geschrieben:Also gerade den Abstand auf 0,75 bis 0,8 verkleinert. Keine Änderung. Auch ein erhöhen der Dwellzeit auf 5 ms bringt keine Änderung.
der zündspannungsbedarf bei 30 bis 60 kPa ist niedrig,meiner meinung nach,nicht ein problem der zündspulen.
Ich würde andere zündkerzen probieren.
ChristianK hat geschrieben:Alles unter 13,0 bringt keine Punkte. Den Rest, den Du fetter gehst, brauchst Du nur zum kühlen. Deshalb fragte ich nach der Abgastemperatur.
@ChristianK,diese aussage würde ich nicht so verallgemeinern,da ist jeder motor anders,kleines beispiel:Fiat 4 zylinder 8ventiler turbo,größte Leistung bei AFR 12.2,BMW 6 zylinder 12ventiler turbo,größte leistung bei AFR 11.1
Bei AFR 13 schmiltzt dir auch der beste kolben weg bei mehr als 5sec vollgas
Next:BMW E46 S85
gtr-tobi
Beitrag von gtr-tobi »
Ich fahre AFR 13 bis 5500 Vollast 1 bar Ladedruck im Mercedes M103.
Bei 0,6 bar fahre ich AFR 13 bis 6500 und gehe bis 7000 auf 12 zurück.
Sehe da kein Problem dabei, wenn die AGT passt
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Nik
Beitrag von Nik »
gtr-tobi hat geschrieben:Ich fahre AFR 13 bis 5500 Vollast 1 bar Ladedruck im Mercedes M103.
Also erstmal:Anything less than 1 bar is not boost. It's a vacuum leak :lol:
Aber wie ich schon schrieb,da ist jeder motor anders...
Nik
Next:BMW E46 S85
Der Motor ist ja völlig überarbeitet.
wer für einen komplett aufgebauten Turbomotor unter Lambda 0,85 gehen muss, hat was grundlegend falsch gemacht.
Meine Abgastemperaturen liegen so um die 920 Grad.
Und ich kann recht früh zünden.
Ein Loch bekommt da der Kolben nicht. Wenn er mir so klopfen würde, weil er zu heiß wird, dann würde ich als erstes mal die zu kleine Ladeluftkühlung überarbeiten. :-)
Also die neuen Zündspulen haben das Volllastruckeln beseitigt. Jetzt drehen die Hinterräder auch im dritten Gang noch durch, bei 1,1 bar Ladedruck! Sind aber nicht die besten Reifen. Und die Kupplung ist am Ende... Will aber eigentlich den organischen Belag behalten, brauch aber eine, die 20 bis 30 % mehr kann als jetzt. :-(
Das Teillastruckeln ist besser, aber nicht weg. Werde jetzt mal da den Zündkerzenabstand wieder vergrößern.
Was macht denn der Einstellwert "spark duration" genau? Beeinflusst der die Zündung?
Coupe Andy
Beitrag von Coupe Andy »
Wieso hältst du am organischen Belag fest?
Mfg Andy
Audi Coupe 2,5 20V Sauger mit MS3
Spark Duration ist die Dauer bis der Funken völlig abgebaut wurde. Also so zu sehen wie die Ruhezeit der Spule bevor die wieder geladen werden darf.
Schau dich mal bei Sachs Performance um. Die haben Serienkupplungen mit 20-30% verstärktem Drehmoment.
Alternativ nimm Sinterpad mit Torsionsfedern. Das ist auch noch alltagstauglich.
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _1424.html
Ich kenne einfach beides, organisch und Sintermetall und da fgefällt mir organisch einfach besser, weil ich finde, dass es sich feiner dosieren lässt. Zumal ich, wenn ich schnell los kommen will, im zweiten Gang anfahre und da schon gut mit der Kupplung dosieren muss, dass das klappt. Und zu guter letzt soll meine Frau auch noch gut mit dem Auto fahren können. ;-)
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich nicht mehr die Kupplung vom MX5 fahre, sondern eine leicht überarbeitete Kupplung vom 323 GTR, da diese Kupplung PnP passt und fast doppelt so groß ist, wie die vom MX5. (https://de.wikipedia.org/wiki/Mazda_323 ... .931994.29)
Aber diese Kupplung reicht jetzt eben doch nimmer. Nachdem ich aber diese Schwungscheibe stark erleichtert habe, sowie die Kurbelwelle zusammen mit der Kupplung feingewuchtet ist, wäre das schon schön, diese Kupplung weiter zu fahren und halt auch die Charakteristik zu behalten...
Na mal sehen.
Hier gibt es eine organische Kupplung für meinen MX5, die 480 Nm aushält:
https://www.flyinmiata.com/fm-level-2-clutch.html
Aber eigentlich wollte ich momentan erstmal kein Geld mehr ausgeben. Zumal ich dann auch ein neues Schwungrad benötige... :-(
Nik
Beitrag von Nik »
suzuki90 hat geschrieben:Der Motor ist ja völlig überarbeitet.
Ach,wirklich?Dann Haben alle F1 Ingenieure z.B,was "grundlegend falsch gemacht"? :lol: :lol: :lol:
Bei deinen Ladedrücken schon zu heiß,glaub ich aber trotzdem nicht,wo,und mit was misst du den?mess mal 5-10cm vom zylinderkopf weg!
Du kennst dich aus! :lol:
Next:BMW E46 S85
