Seite 1 von 3
Abstimmen?
Verfasst: Mi Mai 27, 2015 12:51 pm
von bmw_sippl
Hallo ist vielleicht jemand in Schärding/Passau Umgebung der mir beim Abstimmen helfen kann?
Natürlich mit Bezahlung.
Danke im Voraus!
MFG Sippl
Re: Abstimmen?
Verfasst: Mi Mai 27, 2015 1:06 pm
erzähl doch mal mehr von deinem Projekt (Auto / Motor / Umbauten / Vorhaben / Ziele)
Und woher genau kommst du?
Re: Abstimmen?
Verfasst: Mi Mai 27, 2015 8:28 pm
von bmw_sippl
Hallo!
Komme aus 4723 Natternbach, Oberösterreich.
Zum Auto:
Ist ein Seat Ibiza BJ 1999
Motor 1.4 16V AFH
VGS Motorsport Einzeldrosselklappen mit VR6 249ccm Einspritzdüsen
Fächerkrümmer
Cat Cams Nockenwellen 264°/258°mit verstellbaren Nockenwellenräder
Ford Doppelfunkenzünspule
Kurbelwellensensor 60/2 triggerung
Steuergerät kdfi 1.4 mit breidbandlamnda lsu 4.2
Leistungsmässig wollte ich von originalen 101 auf 140-150 PS kommen
Fahrzeug wird zum Stockcarfahren verwendet.
Fahrzeug läuft soweit auch, jedoch nicht richtig, Kat glüht nach ca 1 minute im leerlauf,
Darum suche ich jemaden der mir beuim Abstimmen helfen kann
Re: Abstimmen?
Verfasst: Mi Mai 27, 2015 8:33 pm
Zündung!
Wo zündest du im stand? Hast Du den OT abgeblitzt? Mit den Nocken darf der ruhig auf 10° v. OT zünden.
Re: Abstimmen?
Verfasst: Mi Mai 27, 2015 11:13 pm
das ist nicht soweit weg von mir. Ich bin in der Gegend um 4731 unterwegs.
Kannst du mal deine Msq Online stellen.
Fürs grobe durchsehen reicht das schon mal.
Re: Abstimmen?
Verfasst: Do Mai 28, 2015 7:23 pm
von bmw_sippl
hier die msq
CurrentTune.msq
(83.93 KiB) 431-mal heruntergeladen
Re: Abstimmen?
Verfasst: Do Mai 28, 2015 7:26 pm
von Pezi
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, da ich ja selbst quasi Einsteiger bin. Aber schön zu hören dass es doch ein paar gibt aus der "Nähe" kommen. :-)
Re: Abstimmen?
Verfasst: Do Mai 28, 2015 8:22 pm
von bmw_sippl
Von wo bist den?
Re: Abstimmen?
Verfasst: Do Mai 28, 2015 9:02 pm
Kannst du einmal etwas mehr über die Verkabelung erzählen?
Wie sind deine Düsen verkabelt?
Hast du die Zündspule mit leistungstreiber angeschlossen?
Hast du schon begonnen etwas abzustimmen oder stehts du noch am anfang?(Wenn ja mach gleich mal ein Update auf die Letztstand Firmware)
Brauchst du das ganze Noise Filtering zeugs denn? Gibts Probleme mit der Drehzahl erfassung?
Hast du deine Zündung mal abgeblitzt?
Deine Ignition Table ist so überhaupt nicht brauchbar.
Lag Factoren würde ich auch mal so auf 80 anheben..
Wo ist deine Lambda Sonde angeschlossen? Wieso idt bei der EGO Control Remote ADC0 gestellt kann ich mir gerade nicht so vorstellen das es passt.
Willst du unbedingt Timed Injection fahren???
Re: Abstimmen?
Verfasst: Fr Mai 29, 2015 9:48 am
von bmw_sippl
Hallo!
Also Einspritzdüsen sind so verkabelt: 1x mit Dauerplus versorgt und jede einzelnes EV am Steuergerät angeschlossen 1-4
Zündspule ist ohne Leistungstreiber angeschlossen, sind ja im Steuergerät drinnen?
abgestimmt ist bis jetzt gar nichts
Probleme mit der Drehzahlerfassung gibt's nicht.
Lag Factoren?
Lambda ist normal angeschlossen laut anschlussplan, bekomme aber kein Signal von der Lambdasonde, Wert steht immer auf 1,01, habe nur beim eingang anders eingestellt wegen testzwecke, wenn ich auf intern stelle ist auch nichts anders. an OXY_out hat er 2,56 Volt bei Zündung ein?
soll ich sequenziell fahren?
MFG Sippl
Re: Abstimmen?
Verfasst: Fr Mai 29, 2015 10:09 am
Die Düsen sind in Zündreihenfolge verkabelt?
Nein du brauchst kein Vollsequentiell....
Lötbrücke für die Sonde gemacht an der Kdfi?
Manche Einstellungen in deiner msq sind unpassend.
Sensoren hast alle kalibriert?
Re: Abstimmen?
Verfasst: Fr Mai 29, 2015 10:39 am
von bmw_sippl
Nein Düsen sind nach 1 2 3 4 Verkabelt, gehören sie in Zündreihenfolge?
Welche lötbrücke, hat ja e die Schalter drinnen bei den man umschalten kann, oder gehört da noch was reingelötet?
Ja TPS und Temperaturfühler sind kalibriert.
Welche Einstellungen sind das?
Danke im Vorraus! MFG Sippl
Re: Abstimmen?
Verfasst: Fr Mai 29, 2015 7:57 pm
also so genau kenn ich die Pins der KDFI nicht aber normal ist bei der MS so das alles nach der Zündfolge gehst.
Schau als erstes mal das du die Sonde ans laufen bekommst sonst bringt das alles nichts....
Also normal hat der Kontroller einen Start Eingang...Kannst dich hier mal an Bastigb10 wenden der hat den Controller entwickelt.
Mfg
Re: Abstimmen?
Verfasst: Mi Jun 03, 2015 1:22 pm
Also folgendes muss gemacht werden bei der KDFI 1.4
Brücke von OXY_OUT auf OXY.
SV1:19 (GP2) auf Masse legen.
Wenn der Starteingang offen ist liefert der Lambdacontroller in der Regel immer Lambda1
mfg
Re: Abstimmen?
Verfasst: Mi Jun 10, 2015 6:54 pm
von bmw_sippl
Hallo!
Ja das kann ich durch die schalter in der kdfi machen!
Durchgang hab ich!
Siehe foto
