Lamdacontroller von Basti 0V = 10AFR 5V = 20AFR
secco
Beitrag von secco »
Hallo Habe den Lamdacontroller von Knödler verbaut.
Im TS habe ich custom 0V = 10AFR 5V = 20AFR eingestellt.
wollte nur fragen ob das richtig ist!
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Re: Lamdacontroller von Basti 0V = 10AFR 5V = 20AFR
Kommt drauf an was du im controller eingestellt hast...
Schau in der Beschreibung vom Lambda Controller.
secco
Beitrag von secco »
es sind die Grundeinstellungen von Basti
0-5V Ausgang: 0V = Lambda 0,7 5V = Lambda 1,3
Dann sollte es wohl stimmen?!
Gruß Frank
Dann rechne doch mal um von Lambda auf AFR.
14,7x0,7=10,29
14,7x1,3=19,11
Passt dann wohl nicht ganz oder???
Wieso willst du nicht gleich mit Lambda einstellen?
Ist meiner Meinung nach besser als mit dem AFR werten.
secco
Beitrag von secco »
Danke!!!
Hast recht werde ich noch auf diese Werte ändern.
Ist jetzt ein bisschen zu Fett. Gibt 14.7 aus hat aber 14.3
Könnte auch den Messbereich am Lamdacontroller einstellen trau mich aber nicht.
Geht aber auch mit Deinen Werten
habe bis jetzt immer mit AFR gearbeitet.
Hat dies irgendwelche Nachteile?
Nochmals vielen Dank!
Zuletzt geändert von secco am Mo Jun 01, 2015 10:19 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
secco hat geschrieben:Danke!!!
Verwende doch lieber gleich Lambda. Kannst du auch so einstellen in der MS!
secco
Beitrag von secco »
Hat AFR irgendwelche Nachteile?
wenn ich auf Lamda umstelle wo muss dann überall geändert werden ?
Gruß Frank
die AFR Table ist dann in Lambda einzugeben und deine Anzeigen sind in Lambda.
Das ganze kannst in den Projekt Einstellungen ändern.
