umbau auf ruhende zündverteilung möglich beim 6zyl
roadrunnere30
Beitrag von roadrunnere30 »
Hi Leute
würde gerne auf meinen 6zyl bmw auf ruhende Zündverteilung umbauen mit hilfe von 3 doppelfunken Zündspulen ist das möglich bei der Megasquirt oder brauch ich das zusatz Hardware?
Wie viele aus gänge hat den die Megasquirt, laut Schaltplan hat sie auf Pin 24 einen ausgang wo sie Masse zuschaltet an die Zündspule jedoch
kann ich doch nur auf ruhende Zündverteilung umbauen wenn ich mindestens 3 ausgänge habe damit ich die 3 Zündspulen ansteuern kann oder ?
MFG
Christian
KLAS
Beitrag von KLAS »
EDIS dürfte gehen, wenn man das für 6 zylinder findet
ist aber wie die 8 zylinder version nicht so häufig in deutschland
die EDIS box kann problemlos von MS angesteuert werden
roadrunnere30
edis
Hi Klas hier trifft man sich wieder :-)
sind Hardware technische änderungen notwendig oder änderung des codes der MS ?
da habe ich nämlich etwas gefunden im internet wo man an der platin herumlöten muss etc und änderungen im MS code machen muss so wie ich das verstanden habe ?
Link :
http://megasquirt-de.serviceline.ch/suc ... #MSnSEEDIS
kann es sein das das bild von dir unter deinem namen eine Mini Block ist mit Sensor und Zahnkranz einer edis ?
MFG
chritsian
Megamucke
Site Admin
Beitrag von Megamucke »
mit der ms-extra software ist das problemlos moeglich
da muss man dann nur drei statt einen zuendtreiber verbauen
eigentlich wollt ich da jetzt noch nen genauen link posten aber irgendwie find ich den nich
am besten stoeberst mal hier rum
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
..squirt..squirt..
KLAS
Re: edis
Beitrag von KLAS »
roadrunnere30 hat geschrieben:kann es sein das das bild von dir unter deinem namen eine Mini Block ist mit Sensor und Zahnkranz einer edis ?
MFG
chritsian
jo, is mein mini mit dem sensor und triggerrad
