Map MPX4250 vs MPX6250
bisher dachte ich, dass die beiden Sensoren MPX4250 und MPX6250 technisch gleich sind.
Hab auch immer den MPX4250 als Kalibrierung eingestellt.
Geht man aber nach den Datenblättern, sind die gerade im Unterdruckbereich unterschiedlich:
Datenblatt MPX 6250: http://www.freescale.com/files/sensors/ ... Z6250A.pdf
Datenblatt MPX 4250: http://cache.freescale.com/files/sensor ... PX4250.pdf
Heißt ja im Umkehrschluss, ich weiß den tatsächlichen Druck gar nicht sondern fahr gefühlt mit dem falschen Druck.
Also auch so Sachen wie Overboost Protection usw passen dann nicht.
Ändern kann man das aber auch nicht so ohne weiteres, da ja Leerlauf, Overrun Fuelcut, VE Tabellen, Zündtabelle uvm mit dran hängt. :-(
Außerdem hab ich das Gefühl, dass das eh alles nicht passt mit der Kalibrierung, wenn man den Werten im Datenblatt glaubt.
Für einen MPX4250 müsste man ja als Value at 0 V einen Wert von -10 kPa angeben. Für den MPX6250 dann + 10 kPa, das geht.
Bei 5 V muss der 4250 auf 255 kPa, der 6250 auf 260 kPa stehen.
Wie habt ihr das gemacht?
Re: Map MPX4250 vs MPX6250
Ich weiss gerade nicht was genau dein Problem ist ?
Ist der mpx4250 dein map Sensor und der 6250 dein baro ?
Oder stehe ich auf dem hitzeschlauch.
also das ist der falsche MPX4250 den du verlinkt hast denn wir haben den MPX4250AP drinnen
http://cache.freescale.com/files/sensor ... X4250A.pdf
Erklärt mir zumindest,warum ich den mpx4250 minimal an den mpx4250ap anpassen musste.
also 4250D, 4250DP,4250GP kannst nicht verwenden die können keinen Unterdruck weil das keine Absoluten Sensoren sind.
Du brauchst also einen Absoluten Drucksensor, der bei Umgebungsdruck etwa 100kPa ausgibt.
Achso, da gibt es auch wieder Unterschiede beim 4250...
Jetzt ist die Frage: Hat die UMC2 den 4250 oder den 6250 drin? Also den kleinen SMD?
Und mir ging es darum, den richtigen Sensor richtig kalibriert zu haben. Weil ich gerne den richtigen Druck sehen will. :-)
Zuletzt geändert von suzuki90 am Do Aug 06, 2015 5:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Habe doch einen mpx4250 ap,musste doch nochmal richtig schauen :roll:
Man kann sich das leben auch selbst schwer machen.
Mpx 4250 hat 20-250kpa bei 0.2-4.9v
Mpx 6250 hat 20-250kpa bei 0.3-4.9v
Und beide eine Toleranz von +-1.5%
Wenn im stillstand beide den gleichen wert anzeigen ist doch gut.
Zur not hält ein wenig anpassen.
Du anderst doch nicht ständig deine sensoren ?
Man kriegt auch ein Haargespalten :D
JA die diff von 0.2 auf 0.3 kannst vernachlässigen würd ich sagen!
UMC hat den 6250 als Absolute Pressure version!!!
Freilich, der Unterschied zwischen 4250 AP und dem 6250 ist vernachlässigbar klein.
Aber ich dachte ja erst, dass ich den normalen 4250 drin hab als Referenz. Und da ist das bei kleinen Drücken rund um Leerlauf dann doch etwas anders...
Das wäre nicht so toll gewesen.
Aber so passt das schon. :-)
