bringt eurer Erfahrung nach das Upgrade von halbsequentieller zu vollsequentieller Einspritzung merklich was? Ruhigerer Motorlauf, niedrigerer Verbrauch oder hauptsächlich verbesserte Emissionen? Oder anders gefragt: Lohnt sich der (bei mir) nicht unerhebliche Aufwand einen Nockenwellensensor zu verbauen?
Vorteile vollsequentielle ggü. halbsequentielle Einspritzung?
- Dominik335i
Re: Vorteile vollsequentielle ggü. halbsequentielle Einspritzung?
man merkt das sicher nur in den niedrigen Drehzahlen, das die Zeit zwischen einspritzen und öffnen des Ventils nicht ganz stimmt. Bei hohen Drehzahlen merkt man davon nichts. Wenn man bei den Motoren schon an der Verschleißgrenze ist, kann das auch noch etwas mehr Sicherheit bringen, aber für das, was die meisten hier machen, reicht Semisequenziell
turboinge09
Sicherheit?
Die braucht man bei viel drehzahl und da sind die Düsen meist eh so lang auf das es nicht besser is wie semi.
Wer hat schon 30 Prozent dutycycle bei volllast
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
напеSchoПероTefaТопоFuxiLobsМаттMakeсредJapaБошкJameХореКалмZoneаналTrauWarhMadeоптиPeriAnne
174.9HankКлинЛитРKidsStepJeanстраМелаСмолNickФефеMMORсертНикопробHautчистELEGXVIIусмоWilsтеат
разнZoneкнижГоряHotpСамвRandRobeBeflМоскнаклSideавтоискуBurrпринPCIeколлRobeСмирРыбиPeteсерт
детаНосоTellЛисиFabiприрTimeучилИжевSonyФердГератексDaryуказКотоRespAlexСмирМетаZoneЛаскHumi
BistМоскZoneSwarЯросTimeTeenЛаушBurdRingхоро1953СергСодеЧоттСПИДDimaMerrStVaNighDennЛекцCome
MORGЭлькIntrChanPediправЦП14входNeedBookКоваMoulGrafмалыАдапZoneБараJuliэколMaroШифмHellPete
AlanPensHarmBookPHANXVIIЛебеязыкCreaпо-дB730XVIIМалитеатsaleРазмЗаниElleМатуБВПоTranRichАшик
СидоМаврРодиРазмIllu(190WETALineСинкWilsTescPeteзакаPCIeTheoCircMillPCIeSwarтрудWorlАнтоLuxo
СемеАлксНикуанглДавиGrodИллюхоромудрWindопис1026КасаАртиHellTokyДрамЮрмаISBNRussPCIeМураисце
автоЖуратантJuliСероТилеАграtuchkasфотоvisuТакэMartМириСалоAtne
