KDFI 1.3 Fuel Only, mit Zündspule als Trigger --> wie konfigutieren???
Maxster
Beitrag von Maxster »
ich möchte gerne einen Rover V8 Motor, der kein Trigger Wheel hat, mit einer KDFI ausrüsten. Dazu möchte ich als Trigger (Drehzahl/Drehgeschwindigkeitsreferenz) meine Zündspule verwenden. Ich möchte nur das Gemisch damit steuern, nicht die Zündung, die ist mechanisch und bleibt das vorerst auch.
Weiß jemand wie das ganze in Megatune zu konfigurieren ist?
Wo an der KDFI muss ich das Drehzahlsignal (Zündspule) anschließen?
Welche jumper müssen überbrückt werden?
Ich habe jetzt schon einiges über das gleiche Problem bei der MS3 nachgelesen, leider gibt es bei der kdfi die passenden Lötjumper und Anschlüsse die dort beschrieben sind nicht.
Besten Dank!
Re: KDFI 1.3 Fuel Only, mit Zündspule als Trigger --> wie konfigutieren???
Funktioniert mit der Kdfi Hardware nicht ohne eine Zusatzschaltung.
Kannst also ned via jumper lösen....
Maxster
Wie sieht die aus?
wenn ich dir einen guten rat geben kann,dann lasse das mit dem spulentriggern.
ein triggerrad zu montieren mit einem pickup ist weniger arbeit und stress,als das dir mit dem spulentriggern blühen kann.
