Leerlaufventil 2Polig
Roland M.
Beitrag von Roland M. »
Hallo leute ich habe ein problem mit meinem 2 Poligen Leerlaufventil es macht einfach nichts.
So weit ich weiß summt das teil ständig bei zündung ein...
habe die Kdfi v 1.4 Firmware 3.5.2 Tunerstudio
was mus ich genau einstellen? und kann man den leerlaufsteller falsch anschließen auch, meine +und- vertauschen?
Mfg
Re: Leerlaufventil 2Polig
Falsch anschließen kannst den eigentlich nicht.
Musst mal deine Msq Einstellen dann sehen wir was du eingestellt hast.
An welchen Pin der kdfi hast ihn angeschlossen?
Roland M.
Hab ihn auf FDLO
Pin 18
was müste eingestellt werden im tunerstudio?
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Den klassischen drehschieber? Auch bekannt unter "Zigarre"??
Roland M.
Ja genau Zigarre schimpft sich das teil :lol:
Cali-LET
Und warum gibst du dann nicht "Zigarre" in der Suche ein ;)
Roland M.
dachte das sagt man nur bei uns in österreich so dazu
Du musst PWM valve 2 or 3 wire eingeben.
Dann open Loop oder Closed Loop oder only Warmup je nach dem wasst willst.
Richtigen Ausgang wählen usw...
PS: Woher kommst du genau?
Roland M.
aso ok danke werde ich heute abend mal versuchen
bin aus Salzburg
