ich habe jetzt ewig gesucht, finde aber nirgends im TS die Möglichkeit, die Output ports für zusätzliche Einspritz- und Zündtreiber einzustellen. Nur "Spark A Output Pin" (D14).
Oder werden die Ports durch die Bauart (Megasquirt oder Microsquirt) zwangsläufig vorgegeben und somit über die ini-Datei bestimmt (PW2/4=Inj3/4, PM4/PA0=Spark B/C)?
Output Ports zusätzliche Einspritz-/Zündtreiber einstellen?
- Dominik335i
Re: Output Ports zusätzliche Einspritz-/Zündtreiber einstellen?
Ich benutze zum Beispiel einen freien Einspritztreiber, um mir die Kühlmitteltemperatur im I-Kombi anzeigen zu lassen. Konfiguriert über Advance Settings.
Meinst du, um auf fullseq oder semiseq zu gehen? Das ergibt sich wohl automatisch, sobald Du Full-/semiseq auswählst. Fullseq dann nur, wenn auch der NW Sensor erkannt wird.
Wobei mir dann nicht klar ist was passiert, wenn der Nockenwellensensor dann mal ausfällt.
@Jumbo
Wie hast du das genau gemacht.... Ich suche schon seit Tagen eine Möglichkeit wie ich den übrigen Einspritzausgang als programmierbaren Ausgang benutzen kann.
Der Jumbo hat eine ms3. Da geht das einfach so.
Ach verdammt.... sprich mit der MS2 schaue ich mit Ofenrohr ins Gebierge!?
RoseCadiПрокSofiотвеZoneлатиElwoДали9099вперКостКотеZoneЛитРLapiENGLобучмонеKodaГолуSoniXVII
238.3ZoneПескMaggDeadMichHaroМарчEricКудиГераFrieнервSieLRandбуквSylv03-0КабаTerrRobeBianЧмут
телеZoneБондКиевCataСамиZoneDeepИталEtaiКожуМещетранDanuAnneDenvмесяGhosStelРадыАбраIntrсерт
SomeCalvSaleSimsXVIIюрисХаткполуOdinINTEZoneBelfпредартиБрокмолнHarrGranГоно(187попуязыкВолк
RobeЯковZoneZoneПичуWindМайсБасаPatrвойнклейРежизакаFallRhemИППаСмууlovePeckGrimГамбZoneжизн
сборчас!испоФедеTrioWindZoneClorJohnBookDaviуведZoneКлимMarcMiyoTomaСтартемаApacПушккрасClas
вузоNX-6EnhaWindLEXUZoneслужКитаCreaТретКороEXPOvoicБобравто6412личнсобыMartВознZoneСемиТище
репрDELUArteLuxeЛуниАтлаБушеGiveHenrРехеTescПутиZoneмесяJohnKoffНарымесяМСапГлисMediKingSela
ВостMONRСтреБрускараПронШлихколлзакаGuilFredCARDконсCeruЛорчнасеPoweЛораTrasБагрмесяRobeГраб
испоГороМоскОтечЛитРWeltШиваtuchkasПушкКалиVeraПодкOperELEGCHAP
