Firmware-Basemaps: Baro- und IAT-Korrektur
sind die Korrekturkurven für Höhe und Ansaugluft in den Firmware Basemaps nach dem idealen Gasgesetz? Ich frage deshalb, weil die Kurven in meinem alten MBE Steuergerät deutlich flacher (weniger Korrektur) verlaufen . Meiner Meinung nach gibt's hier ja eigentlich nur "eine richtige" Kurve, da reine Physik.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Vorgaben aus der Firmware ohne zu überlegen 1:1 übernehmen?!
Re: Firmware-Basemaps: Baro- und IAT-Korrektur
Die Vorgaben sollten nach dem idealen gasgesetz sein.
Hat sich aber schon öfter gezeigt das die zu aggressiv für manche ist.
Alfagta hat geschrieben:Die Vorgaben sollten nach dem idealen gasgesetz sein.
Danke dir! Was meinst mit zu aggressiv? Bissl flacher (wie aktuell bei mir eingestellt) passt besser?
Das musst du sehen wie es bei dir ist.
Wenn es Warm ist und der Motor dann zu mager läuft ist die Kurve zu aggresiv.
andreas.er
Beitrag von andreas.er »
hi könter mir wer so ne ansaug luft temp kurfe geben oder erklehren wie man auf die komt, und kan ich die nun nachträglich einfach einfügen ?
Luat eeinr Sutdie an eenir eegichlnsn Uätnseirivt ist es eagl, in wechelr Roiegfnlehe die Btbshucean in eeinm Wrot snid. Das eiizng Whgictie ist, dsas der etrse und der ltteze Bbhautcse am riecghitn Pltaz snid.
im prinzip ganz simpel,man muss nur immer die gleiche berechnungsgrundlage nehmen.
ich habe die werte aus meinem tabellenbuch genommen.
grundlage war 20°C 101,325kpa meereshoehe = 100%
http://www.peacesoftware.de/einigewerte/luft.html
http://www.schweizer-fn.de/berechnung/l ... l_rech.php
nun kommts noch darauf an,ob man einen statischen spritdruckregler ( ohne saugrohranschluss) oder dynamischen ( mit saugrohranschluss) hat.
wuehl mal in meinen beitraegen,ich hatte die beiden tabellen mal gepostet.
