knock input
knock input
da ich nicht genau weiss wo es hingehoert,habe ich es mal hier gepostet.
ich habe noch einen analog eingang uebrig,den PA0.
soweit ich es erkennen kann,wird dieser als knock input im TS verwendet.
gibt es die moeglichkeit,mit einem drucksensor der ein lineares 0-5v signal liefert,den eingang als drucksensor zu nutzen ?
gruss chapy
Re: knock input
Kannst Du nicht irgendwelche Eingänge tauschen?
Was liegt denn auf welchem Eingang?
Re: knock input
nein,es ist der letzte analogeingang der nicht belegt ist.
der andere wird vom barosensor belegt.
ich vermute,man muß im TS- irgendwie,irgendwas um oder hinzu programmieren.
um aus dem 0-5v input an dem eingang ein benzindruckmanometer zu konfigurieren.
nur mit sowas kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Re: knock input
Hallo, ja das geht durchaus.
Du machst dir eine Custom Ini dazu.
Siehe Anhang da hab ich dir ein Beispiel hochgeladen.
custom.ini
(1.82 KiB) 526-mal heruntergeladen
Dort ist ein Öldruck Beispiel dabei.
Musst hald den richtigen Eingang wählen (ADC6, ADC7).
Re: knock input
danke,
was ich da wo aendern oder eintragen muss,werd ich mal in ruhe checken.
wo wird die .ini eingefuegt ?
mit solchen sachen stehe ich immer etwas auf kriegsfuss :?
weil ich mich so selten damit befasse.
