Kdfi zündspulen
Verfasst: Di Feb 23, 2016 7:55 pm
von peter1986
Hallo habe einen vr6 Turbo mit Verteilerzündung und möchte das ganze auf ruhende bzw auf stabzündspulen umbauen ist das viel Arbeit?
Steuergerät ist ein kdfi v 1.4 ms2
Danke schon mal
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Mi Feb 24, 2016 8:34 am
von Pezi
Kommt drauf an was für Zündspulen du einbauen willst. Mit integrierten Treiber ohne Treiber?
Meines wissens kann die 1.4KDFI,von Haus aus 4 einzelne Zündspulen ohne Treiber ansteuern. Treiber sind alle direkt auf der KDFI aufgelötet.
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Mi Feb 24, 2016 10:32 am
von suzuki90
Wenn du welche ohne Treiber nimmst, brauchst du noch zwei Treiber, die du vom Signal her parallel zu den ersten beiden hängst und die letzten beiden brückst du vom Signal her.
So kannst du 6 Zündspulen mit 6 Treiber ansteuern aber halt nur wasted COP fahren, da immer zwei gleichzeitig zünden.
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Mi Feb 24, 2016 6:12 pm
von peter1986
Möchte die vom R32 nehmen die haben 4 Anschlüsse
Masse 2x plus und Signal
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Mi Feb 24, 2016 6:29 pm
Dazu braucht es eine Ansteuerung die in der KdFi nicht original verbaut ist.
Da musst etwas umlöten.
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Mi Feb 24, 2016 6:48 pm
von peter1986
Und wenn ich auf ruhende Zündung umbaue?
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Mi Feb 24, 2016 7:11 pm
Wenn die Spule keine internen Treiber hat funktioniert das.
Re: Kdfi zündspulen
Verfasst: Di Sep 15, 2026 10:46 pm
