Seite 1 von 2
Problem mit Drehzahlerfassung
Verfasst: Sa Feb 27, 2016 3:04 pm
von Roland M.
Hallo Leute
ich habe immer mal wieder Probleme mit meiner Drehzahl,ich greife es mit einem VR Sensor an der Kurbelwelle mit 60/2 Trigger ab.
Manchmal Drehzahleinbrüche oder garkeine Drehzahl dann aufeinmal wieder alles top.
Gestern habe ich einen anderen Vr sensor ausprobiert den habe ich nur profisorisch mit pins am Stecker verbunden, sihe da der wagen läuft sehr sauber dann später Abends habe ich dann den stecker vom Sensor gekappt und mit Schmelzverbindern direkt mit meinem geschirmten VR Kabel verbunden.
jetzt habe ich nur noch beim Starten ganz am anfang ganz kurz ein drehzahlsignal und dann nichts mehr "0"
Habe auch schon mit der Firmware herumprobiert problem bleibt aber gleich.
ich habe jedoch beim anschließen des vr sensors die kabel mal vertauscht angeschlossen!
kann das den sensor vil. zerstören?
ich hoffe um baldige hilfe
lg
Roland
Re: Problem mit Drehzahlerfassung
Verfasst: Sa Feb 27, 2016 6:03 pm
Is der Sensor immer noch vertauscht angeschlossen? Wenn ja kann es nicht funktionieren.
Beim vr gibt es eine polarität.
Verfasst: Sa Feb 27, 2016 8:50 pm
von Roland M.
nein er ist jetzt 100 prozent richtig angeschlossen und es kommt ja auch ganz kurz ein signal das macht er nicht wenn er falsch angeschlossen ist
Verfasst: Sa Feb 27, 2016 8:58 pm
Externes Rad? Oder das interne, das abf agg und ady haben?
Welche Steuerung? Wie GENAU war der hallgeber angeschlossen? Wie ist der VR geber angeschlossen?
Verfasst: Sa Feb 27, 2016 9:47 pm
von Roland M.
externes rad. hab nur einen vr sensor an der kurbelwelle keinen hallsensor.
masse an der karosse
+ mit sicherung direkt an der Bat.
signal geschirmt zum stg.
Verfasst: Sa Feb 27, 2016 10:08 pm
Okay das ist natürlich völlig falsch.
Wenn es ein VR Sensor ist bekommt der keine 12V drauf gelegt.
Da gibt es Signal+, Signal- und Schirm.
Ein VR Sensor erzeugt selbst das signal und braucht dazu keine Spannungsversorgung. Es ist ein Induktivgeber.
Verfasst: So Feb 28, 2016 11:00 am
von Roland M.
hmm ok und wo würde das 2 signal am stg angeschlossen?
und why hat es manchmal funktioniert?
Verfasst: So Feb 28, 2016 1:03 pm
Das übliche Problem... Die Leute wollen Infos, antworten aber nicht oder nur unzureichend auf Fragen...
Verfasst: So Feb 28, 2016 1:36 pm
Welches steuergerät Hast du ?
Verfasst: So Feb 28, 2016 1:45 pm
von Roland M.
kdfi 1.4 Basis mit gehäuse
firmware zur zeit 3.5.2 wegen probieren
Motor VW Golf 3 2.0 8V Turbo
Zündung: Waste Spark
Verfasst: So Feb 28, 2016 2:16 pm
Sv2 Pin 9 + 10
Steht in der Bedienungsanleitung...
http://www.k-data.org/media/upload/file ... 130624.pdf
Verfasst: So Feb 28, 2016 3:39 pm
Nur mal aus Interesse...wie bist auf die Idee gekommen den so anzuschließen wie du ihn hattest?
Das steht doch so überhaupt nirgends wenn es um einen
Vr Sensor geht
Verfasst: So Feb 28, 2016 3:48 pm
von Roland M.
Meine beschreibung von k data ist anders ich hab keine eigenen masse ausgang für vr sensor...
Erlich gesagt hab ich es einfach ausprobiert und es hat anfangs auch sehr gut funktioniert und jetzt hald nicht mehr
Verfasst: So Feb 28, 2016 4:22 pm
von Roland M.
Ach ja was ich noch vergessen habe zu schreiben meine Zahnlücke ist 170 grad vom Sensor weck ist das vil. zu viel??
Verfasst: So Feb 28, 2016 4:48 pm
Er ist falsch angeschlossen.
Sieh dir die Beschaltung der Kdfi an dann solltest es sehen wie er angeschlossen gehört.
Pin 26 und 31.
Schirm kann auf gnd
