Kann mir jemand sagen ob es richtig ist das die Kühlmitteltemperatur etwas anzeigt obwohl nichts angeschloßen ist?
Also zuhause habe ich nur 12V angeschloßen und sonst nichts.
Welchen Wert müsste ich denn als Bias Wert eingeben?
Ist ne UMC1.
Kühlmitteltemperatur zeigt 82 grad an ohne geber
Der_Transporter
Re: Kühlmitteltemperatur zeigt 82 grad an ohne geber
Ja, kann sein.
Der Bias ist der gleiche wie bei der originalen MS.
Hi
bias: 2490.
ich habe das mit dem Bias so verstanden:
ich meine das es so eingestellt ist, damit bei defektem Sensor oder Kabelbruch, die MS trotzdem einen Wert hat zum rechnen (einen halbwegs "normalen" Wert für die Kühlmitteltemperatur), die MS dadurch nicht irgend etwas krass korrigiert, und man somit weiterfahren kann.
bias: 2490.
Der Bias ist ganz einfach der R1 vom Spannugsteiler.
Und ja es gibt einen Default Anzeigewert wenn der ADC Außerhalb vom Bereich ist.
Wenn der Eingang aber offen (Floating) ist kann sein das der Sensor nicht außerhalb vom Bereich ist.
Deswegen sollte man unbenutzte auch auf GND legen. Oder mit einem Widerstand auf GND ziehen.
Der_Transporter
Also sind die angezeigten 82 grad = Notlauf wie beim Original Steuergerät.
Ich habe das jetzt auf 2490 eingestellt, ka wie hoch der Widerstand vom Spannungsteiler ist.
Wenn ich den Kontakt auf masse lege dann geht die Anzeige hoch. Nun habe ich noch ein PTC von einer Lüftersteuerung gefunden und dann mal dran gehalten da ging die Anzeige dann auf -25.
Ich habe das Steuergerät schonmal am Motor dran gehabt da wurde mir auch 82 grad Angezeigt, deswegen wunderte ich mich. Aber dann weiß ich schonmal was defekt ist.
Hat zufällig jemand die Widerstandswerte von VW´s blauen geber?
Ich hab ein paar gefunden aber ka ob die stimmen 20 grad 2,5kohm 40 grad 1,3kohm und 80 grad 360 ohm.
[quote="Der_Transporter"]Also sind die angezeigten 82 grad = Notlauf wie beim Original Steuergerät.[quote]
Nein sind es nicht. Es ist weil der ADC sozusagen in der Luft hängt, also nur den Bias dran hat.
Es soll auch kein PTC sondern ein NTC Sensor angeschlossen werden.
Die Werte für den VW Sensor sollten nicht so weit weg sein. Kannst ja mal kalibrieren und dann siehst du ja was bei raus kommt.
MASTАлпаEmirЖаркавтоZoneXVIIUptoCoxeAlpiАлекIntrELEGZoneЛитРdiamДмитMoscWindкомаТакуWiseкино
316.1ZoneТукмЛитРSupeDaveMarkMargloveМуштцелеПервwasnChesSnowdemoмесякарагигиModoLewiпред(192
сансZoneJoshEmplGoreLycrZoneобос3700КучиЩербязыкХватОсиниздаSamsмесяJameMichРуднDolbПодпSwar
эконSelaCataChriBlacРоддбас-рукоHammHamiZoneDigiтексРоссLouiELEGdeciMetaGhosпатистихGustZone
франПероZoneRondXVIISmokDean1970M-07ДемеПольGran02-1LouiзамомелаHermWolfчитасертKenjZoneЛитР
FranтенеFingголлFresmailBriaАртиMAGRBookпольPhilZoneИсупDigi03-0СтепLikeГладCotoVincкистTesc
ФратTuliАкимBookSTARZoneпослDVDMраскбратГурьPB-0подгKyunПисаDesiВоробаинприрMartZoneDaviЧепу
ЛевчCeliFall0000НосуИллюNikiFranStanАрноNX-6ЛодыZoneмесяTchaErwiCarlмесяJuliГолоRelaхудоAbra
ОБЖОElegСевестихZoneПанфAttiЧиппdiamCineEdmuСагаСемеРоссVenuКамбPaulLeapLycrКагамесяPierсобр
самоUnde304-RusiавтоПомаЛНДеtuchkasКринZoneФролШапиRoseAdioBett
