Anfänger sucht Hilfe!
Torti
Beitrag von Torti »
ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Megasquirt und, ich such jemanden der mit Hilft von den Grundeinstellungen bis zum 1.Motorstart.
Die endgültige Abstimmung muss jemand anders machen, mir geht’s nur darum um den Motor zum Laufen zu bekommen.
Natürlich soll die Hilfe und die Investierte Zeit auch nicht unentlohnt bleiben !!!
Also wer Interesse hat mir zu Helfen, kann mich gerne anschreiben.
Thorsten
squenz
Re: Anfänger sucht Hilfe!
Beitrag von squenz »
Hallo Thorsten,
ich kann dir nur den Tipp geben: lesen lesen lesen lesen.....
Wenn Du es selbst machst wirst Du sehr viel lernen dabei. Super wäre wenn Du angibst woher Du kommst.
Markus
Wenn du so Hilfe suchst, dann müsste man wissen wo du wohnst.
Oder was erwartest du?
Hilfe bekommst du ja auch im Forum zu bestimmten Fragen.
Ansonsten halt schriftlich über Skype o.ä.
Torti
Beitrag von Torti »
Komme aus dem Saarland, denke per Mail, dann kann man schön schritt für schritt arbeiten.
woher kommt ihr?
servus,
schau mal bei mir nach rechts :shock:
M2Tim
Beitrag von M2Tim »
Schreib doch einfach hier im Thread falls das Manual nicht weiter hilft und du Fragen hast. Es wird dir dann schon zeitnah geholfen.
Um was für einen Motor geht es denn und welche Modifikationen wurden gemacht. Infos zur Drehzahlerfassung, Einspritz- und Zündanlage wären auch gut.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Torti
Beitrag von Torti »
Motor ist ein Lancia Kappa baugleich Delta Motor ist Original bis auf Turbo und Einzelspulen.
Kabelbaum ist auch schon so weit fertig, Firmware wurde auch schon erkannt,jetzt geht´s eigentlich mal um die einstellungen.
Gibt´s eine Möglichkeit zu Prüfen ob die Sensoren richtig angeschlossen/erkannt werden???
Pezi
Beitrag von Pezi »
Ist eigentlich alles schön in dieser PDF erklärt. http://www.msextra.com/doc/pdf/Megasqui ... Up-3.4.pdf
@Torti: komme aus der Nordpfalz (Kirchheimbolanden), ist also auch nicht so weit weg.
Wenn du also mal jemanden zum "drüber schauen" brauchst, speziell hinsichtlich Hardware und Kabelbaum, einfach melden...
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Wat??? :shock: :shock:
Kibo?? Hock ich auch gerade :mrgreen:
Cali-LET hat geschrieben:Wat??? :shock: :shock:
Sorry für OT...
Kannst ja mal auf ein Bier vorbei kommen.
Wohne 10km von Kibo...
PN?
PS: wollte im Sommer evtl. bei mir ein User-Treffen machen...
Torti
Beitrag von Torti »
hallo,
hab ein neues Projekt gestartet, jetzt muss ich die Reiter einstellen, nur stehen in machen Felder schon was drin kann man das alles mal alles zurücksetzen?
da steht halt irgendeine Grundeinstellung drin.
du schreibst deine Werte da einfach drüber.
Torti
Beitrag von Torti »
Habe da ein Problem mit meinem KW Sensor bekomme kein Signal im trigger
Ist ein 3 pin und angeschlossen
Kdfi1.4
1 Drehzahlerfassung Kurbelwellen
2 Masse Drehzahlmesser
3 eigener Massepunkt
Pezi
Beitrag von Pezi »
Bist du dir da ganz sicher dass das so passt?
Ich habe noch nie einen VR-Sensor gesehen der direkt ein Signal für den Tacho ausgibt. :roll:
