Hilfsmittel zur Turbo Wahl - Volumenstrom-Rechner
squenz
Beitrag von squenz »
Um Kompressorkennfelder besser beurteilen zu können, hab ich mal einen einfachen Volumenstrom-Rechner gebastelt. Tiefer gehende Faktoren wie Temperatur oder Druckabfall hab ich jetzt überschlagsmäßig mal weggelassen.
Eintragen muss man nur Hubraum, VE, und wenn nichts passendes in der Liste steht den gewünschten Ladedruck im grünen Feld am Ende. Ausgegeben wird der Volumenstrom in lb/min - passend zu den Angaben der meisten Kompressorkennfelder. Man kann damit in Verbindung mit dem Kompressorkennfeld recht gut beurteilen ab welcher Drehzahl Ladedruck anliegen wird und überschlagsmäßig auch wieviel Leistung in etwa rauskommen wird.
Falls etwas grundlegend falsch ist oder jemand ein noch besseres Werkzeug hat - immer her damit!
Markus
Motor-Volumenstrom Rechner.xls
(32 KiB) 810-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von squenz am Di Apr 12, 2016 4:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hilfsmittel zur Turbo Wahl - Volumenstrom-Rechner
Wo kommt der Wert "1728" in deiner Berechnung her?
Und was sind das für Werte in Zeile 25? (Dens.) Wo hast die her?
squenz
Die Formeln wurden aus dem „Turbocalc sheet“ von J.D. Estill überommen, stimmen aber mit anderen Berechnungen (z.B. Garrett Boost Calculator) überein.
Der Volumenstrom berechnet sich demnach:
Hubraum/2/1728*Luftdichte im Ansaugkrümmer*Drehzahl*VE
Die Luftdichte berechnet sich dabei nach:
(Druck im Ansaugkrümmer+Umgebungsdruck)*Molekulargewicht/(10,73*(459,6+Temperatur im Ansaugkrümmer °F))
Zur Vereinfachung hab ich im Rechner den Einfluss der Temperatur im Ansaugkrümmer und den Umgebungsdruck weggelassen, sprich konstante Werte verwendet.
M2Tim
Beitrag von M2Tim »
Warum nimmst du nicht die vorgegeben Rechner von Borgwarner, Garrett und Konsorten?
Finde besonders den Borgwarner-Rechner recht gut.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
squenz
Der Boost Adviser von Garrett zeigt nur 2 Drehzahlen, Leistungsziel muss selbst vorgegeben werden, auf Ladedruck hab ich keinen Einfluss. Darüber hinaus schlägt er selbsterklärend auch nur Garrett Lader vor.
Der Borg Warner Match Bot ist in der Tat ganz nett, ich muss aber viele Daten eingeben oder ändern, und wieder - zeigt nur Kennfeldern von Borg Warner Ladern ;)
Bei meinem Sheet sehe ich auf einen Blick wie sich der Volumenstrom bei verschiedenen Drehzahlen und Ladedrücken verhält. Ich kann die Ergebnisse schnell auf verschiedene Kompressorkennfelder anwenden.
Markus
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Hab mal nen Diagramm drüber gelegt. Rechnet ja im Pirunzip nur linear hoch. Also ein VE Wert für alle Lastpunkte. Gerade im unteren Bereich über die Drosselverluste und im oberen Bereich die Strömungsverluste.
Sollte man evtl berücksichtigen
