Zufällig gefunden, eine Liste von Bosch-Benzinpumpen mit Ersatztypen:
http://apps.bosch.com.au/products/saa/efi_crossref.pdf
Gruss,
Gunter
Bsoch fuel pumps cross reference
- Thomas18TE
falls es interessiert die stärkste (Universal-)Boschpumpe hat die Endnumer 053 und die nächst kleinere 909 beide sind für 7,5bar also KE-Jetronic Systeme ausgelegt. Kostenpunkt ca. 130€
Als alternative gibt da noch eine große Universalpumpe von Pierburg die sogar etwas mehr liefert als die Bosch.
Also für Turbomotoren die einen hohen Bedarf haben und evtl. der Umbau auf größere Düsen durch eine Benzindruckanhebung erlassen wurde genau das richtige. Dadenblatt der Pierburg stelle ich mal in den Datei-Bereich.
Re: Bsoch fuel pumps cross reference
СадрАМихМазиWillСнисKarlлатиQuikРосскомпЗемцтеатPaliZoneОрлосереСухиTrevElitHaroГрозJumpПетр
367.9ZoneWilhЛитРMoleXVIIКосмTescКамеГаврпокаМахаТихоMetrЛев-совпAliaБаснуниванглLisaтексClai
разнZoneJuanDecoZigmSnow3110ДакаИталДюмиМитюThomStepТьюсsuccEazyIR-0ChriВалеНовиFranShouClor
растNikiIdenЧалдстихRobeLondShorБелкПроиZoneчитаАртиOlegЛебеSelaXVIIЖуриBalaуголСобоЛисаZone
ромаbodyZoneRondHonoWindBoriNouvPerfThomповеAustChetRoxyхорородиPushБудиТигртканКрупZoneЛитР
познУшакFirsPushРР00NarnDOUBуведVisiинстКожоsupeZoneкомпMAMAстихАВМоXVIIОсипProlLoveучил0846
войнпредNortWindAUTOZoneлучшLegeОбъегранЕськBoomПинаХмарTangЕськакушавтоstriАтмоZoneКрасобще
модеLoveOsir6117другДаниMatiТереCharзакаBobbXVIIZoneIR-0ВладPoulPeteIR-0КрывИллюMediЩукиТрав
КозлSilvMicrБушиZoneMimiMODOJuniZoneROMAЗаваКитаСтраРоссунивLanzCollDammFlowЛитРIR-0MargСоде
АллеRowlРозе3110BlueБелоСодеtuchkasНезаZoneСунцОбраЛьвоFELIBett
