Eproms löschen
Verfasst: Mo Jan 15, 2007 12:34 am
von Schelli
Hi, ich will Eproms löschen. Dazu will ich mir ein UV löschgerät bauen. Was muss ich beim Belichten beachten?
Kann ich UV-LED´s dafür verwenden?
Ist es Sinnvoll die Eproms beim Belichten zu kühlen?
Verfasst: Mo Jan 15, 2007 1:13 am
von Thomas18TE
nehm doch einfach das EEPROM Gegenstück das kannste ohne UV-Licht löschen bzw. wenn du den neu kaufst ist er eh leer und wenn nicht programmieren musst du ja so oder so und da kann man einstellen das er zuerst gelöscht wird. Kostenpunkt wenige Euros und billiger als ein UV-Löschgerät wobei du einen Gesichtbräuner günstig erwerben könntest um die Teile zu löschen.
Verfasst: Mo Jan 15, 2007 10:48 am
von Carsten
nun ja, wenn man nur einen alten EPROMer hat, kann der dann auch EEPROMs programmieren und löschen?
Ich hab so ein Löschgerät.
OK, neu nicht ganz billig, aber ab und zu günstig bei Ebay zu bekommen.
Ob sich da ein Eigenbau lohnt?
Gesichtsbräuner haben AFAIK zu wenig Power bzw. die Löschzeiten sind irre lang.
Ob UV LEDs funktionieren, weiß ich nicht, aber ich fürchte, das Licht ist zu stark gebündelt und zu inhomogen, um den Chip vollflächig zu löschen...
Digijet
Verfasst: Mo Jan 15, 2007 12:51 pm
von Schelli
Ich habe im Netz noch eine Seite gefunden auf der ein Eprom löschgerät mit UV LED´s gebaut wurde das soll funktionieren.
Also habe ich mal 3,60 EUR für ein paar UV LED´s investiert. Ich hoffe die kommen bald.
Die Lichtbündelung bei LED´s kann man ändern, indem man die Köpfe der LED Flach anschleift. Ich werde mal hier posten on das funktioniert hat.
Verfasst: Do Jan 18, 2007 11:50 pm
von Schelli
Das mit dem Eproms per UV-LED´s zu löschen war ein reinfall. Ich werde nun mal nach einem fertigem UV-Löschgerät ausschau halten.
Hat zufällig einer eine Idee was ich nun mit den 5 UV LED´s anstellen kann?
Verfasst: Fr Jan 19, 2007 12:04 am
von Revolver
Entweder für 2 Euro noch eine Dose Revell-Signalfarbe und ein Pinsel kaufen und das dann für teuer Geld auf Ebay als "Night Glow-Mod fürs Tacho" verkaufen oder zu einem Geldscheinprüfer umbauen.
