RPM Signal macht Probleme (edit: Fehler gelöst)
Outback
Beitrag von Outback »
ich habe einen MS2 V3.0 Bausatz zusammengebaut und bin am testen mit dem Megastim, Alles funktioniert, nur das Drehzahlsignal
lässt sich nicht unter 2500 U/min regeln, dann fängt der Zeiger an wie wild auszuschlagen, parallel dazu die Anzeige Pulsweite ms.
Über 2500 ist alles wieder ok. Komme einfach nicht weiter, habe schon verschiedene Einstellungen versucht, aber ändert sich nichts.
Eingestellt ist auf Fuel only, mit dem Hall Sensor Input. Jumper gem. Anleitung sind gesetzt, D2 Diode gebrückt.
Wär super wenn jemand ne Idee hat wo ich ansetzen könnte.
Markus
Zuletzt geändert von Outback am Mo Mai 02, 2016 6:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: RPM Signal macht Probleme
mach doch bitte Bilder von der Ms2 basisplatine.
Dann können wir mal sehen was du gebrückt hast.
Welche Stim hast du den genau. Hier auch ein Bild bitte.
Outback
Hy,
danke für deine Rückmeldung, hab mal versucht was hochzuladen, ich hoffe die Links funktionieren
und man kann was erkennen.
http://www.directupload.net/file/d/4342 ... 2w_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4342 ... 9z_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4342 ... px_jpg.htm
Markus
Outback hat geschrieben:Hy,
Markus
also ich sehe die Bilder nicht.
Nicht am PC und auch nicht am Handy.
Die Brücken sehen auf den ersten Blick okay aus.
Was hast als Trigger Type gewählt im Tuner Studio?
Outback
ich hab den "fuel only" Modus drin, da ich Zündung (HEI 4 pin) momentan nicht über das ECU
steuern will. Da kann ich am Trigger nichts eingeben, ist in dem Modus nicht veränderbar bei mir....
Markus
Outback
Re: RPM Signal macht Probleme (edit: Fehler gelöst)
hab den Fehler gefunden:
habe hier was gelesen von Problemen mit dem Netzteil:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =450#p3267
und den Megastim über den 9V Anschluß und ne Batterie angeschlossen, jetzt gehts einwandfrei,
Fehler liegt wohl an meinem Netzteil.
Markus
