Lamdasonden für V8
medolino
Lamdasonden für V8
Beitrag von medolino »
Hallo, also bei meinem Fahrzeug ein BMW V8, der hat ja 2 Lamdasonden, kann man den 2 an der MS3X anschließen, und welche wären empfehlenswert
Schönen gruß
Re: Lamdasonden für V8
Man kann da 2 anschließen. Externen Kontroller brauchst halt dazu der ein 0-5V Signal ausgibt.
Es gibt viele Kontroller, je nach dem was du willst (Einbaugröße, mit/ohne Gehäuse usw...)
medolino
kannst mir da was ordentliches empfehlen ?
Viele greifen wohl jetzt zum Spartan 2 von 14point7.
Kann dir aber auch den vom Knödler empfehlen. Da musst dir halt selber ein Gehäuse machen. Aber qualität, genauigkeit usw sind top beim Knödler Produkt.
medolino
also Bräuchte ich den Messwandler V4 und die LSU4.2, das ganze zweimal bei Knödler ?
ja, ich würde aber gleich auf die LSU 4.9 gehen.
medolino
Super, Danke für die ausführlichen und sehr Hilfreichen Antworten.
Also wäre der hier auch nicht falsch http://www.14point7.com/products/sparta ... ntroller-2,
sieht mir erheblich kompakter aus und braucht auch kein Gehäuse
Ja der würde auch laufen.
medolino
eine letzte Frage, was wär den dein Klarer favorite und warum
Also ich hab die vom Knödler verbaut sowie auch eine von Innovate.
Würde wieder die vom Knödler verbauen auch wenn kein Gehäuse dabei ist.
Aber ich hatte einfach noch nie ein Problem mit dem Teil.
Zumal es auch deutschen Support gibt sollte mal was sein.
medolino
Alles klar, werd mir die wohl auch holen, vielen Dank nochmals
