CLT-Sensor mit zweitem Steuegerät "teilen"?
für die Elektriker unter euch vermutlich eine lächerliche Frage, ich stell sie trotzdem ;-) Können sich zwei Steuergeräte (in meinem Fall Megasquirt und Controller für elektrische Wasserpumpe) einen Kühlwassertemperatursensor "teilen"? Also Signal und GND per y-Leitung jeweils in beide STG oder gibt es da Rückkopplungen/gegenseitige Beeinflussungen o.ä.?
Re: CLT-Sensor mit zweitem Steuegerät "teilen"?
Verwende für jedes Steuergerät einen eigenen.
So kommen die beiden Spannungen nicht zusammen.
Alfagta hat geschrieben:Verwende für jedes Steuergerät einen eigenen.
OK, danke --> Mehr Umbauaufwand :x
CKP
Beitrag von CKP »
jep funktioniert nicht, hatte es einfach mal getestet.
Megamucke
Site Admin
Beitrag von Megamucke »
Also es geht schon ...
Es ist allerdings mit Aufwand verbunden und es gibt eine Falle über die man stolpern kann.
(und evtl. noch einen Nachteil)
Ich gehe jetzt mal von der Kombination aus Megasquirt und tinyCWA ( :wink: ) aus.
Die Falle ist, dass beide Steuergeräte ihr Signal in unterschiedlichen Situationen benötigen.
Der Wapu Controller hat eine Nachlauf-Funktion und benötigt die Sensorspannung also auch nach dem ausschalten der Zündung für die Zeit des Nachlaufs.
Zweigt man also das Signal von der Megasquirt ab --> zum Controller, würde dieser bei Zündung aus kein Signal mehr bekommen.
Man muss die tinyCWA in dem Falle also als Master einsetzen und die Megasquirt als Slave!
Dazu kann man die Sensorspannung (tinyCWA - orangefarbenes Kabel) abgreifen und zur MS schicken.
Hierzu muss man die MS aber leicht modifizieren.
Und zwar muss der Bias Resistor ausgelötet werden.
Damit macht man den CLT Sensor Eingang zu einem normalen Analogeingang.
Das kann je nach MS Version etwas mehr oder weniger aufwendig sein... Also genau recherchieren vorher...
Als letztes muss man die MS dann nur noch auf den Sensor und Bias Resistor der tinyCWA einstellen.
(Bias: 2200 Ohm / Sensor: Bosch NTC M12 bzw. das BMW E30 Preset im TunerStudio)
Der oben angesprochene Nachteil bei einem Sensorsharing ist eben das Sharing selbst.
Man bedient zwei Steuergeräte mit einem Sensor. Fällt dieser mal aus, bekommen gleich zwei Steuergeräte kein oder das falsche Signal.
Manchmal ist Redundanz halt doch irgenwie besser.
..squirt..squirt..
Danke für die ausführliche Erläuterung. Ich verbaue in dem Fall lieber den zweiten Sensor :lol:
1252er
Beitrag von 1252er »
Verstehe ich aber nicht ganz.
Der Sensor bekommt doch einfach eine Referenzspannung,
über den Widerstand fällt die Spannung ab und diese wird dann von der ECU gemessen, mit definiertem Pulldown.
Diese Restspannung können beliebig viele ECU messen, nach meinem Verständnis.
Nur das dann auch beliebige Steuergeräte den Spannungsteiler integriert haben. Zeichne dir die Schaltung auf dann siehst du wieso und warum.
RdS
Beitrag von RdS »
grundsätzlich müssen die potentiale getrennt werden.
thema optokoppler.....
.....................___
.........._______]__\___
