Zünd Treiber Adapter
hab eine kleine Platine entworfen welche die Leistungstreiber in einer (MS2,MS3,UMC1,UMC2,KDFI...) ersetzt.
Es wird statt der Leistungstreiber ein Logik Level Ausgang abgebildet. Den man entweder mit 12V oder 5V verdrahten kann.
Sinn ist es sich die Pullup Widerstände zu sparen und einen realen Logik Level Ausgang zu haben.
Es ist so designed das man es in den Platz des leistungstreibers einlöten kann.
Hier ein Bild der Platine.
Hätte jemand interesse an so einem Teil?
Re: Zünd Treiber Adapter
Hier. Ich!
Wie ist das gedacht? Tc4427 drauf, an Stelle eines Treibers einbauen und zwei Brücken vom zweiten Treiber legen? Und bei fullseq entsprechend zwei tc verbauen und zwei Brücken zu den entsprechenden Prozessorpins legen?
Ich möchte wohl 4-10 der Platinen.
Ja mit TC4427.
Aktuell wäre pro Treiber eine dieser Platinen gedacht.
Die Platine wird direkt statt dem Treiber eingelötet.
Man muss nur eine Verbidnung zu 12 oder 5V machen.
Wenn man pro Platine 2 Treiber versorgen möchte würde die Platine größer ausfallen, oder ich wechsle auf SMD.
Wollte es aber zwecks DIY auf THD lassen.
Verstehe ich nicht. Ein tc4427 kann dich zwei Kanäle.
Denkst das weiß ich nicht :wink:
Es ging darum das ich direkt an die stelle des Treibers einlöten kann und nicht extra mit kabel was herum verdrahten muss.
Die 3 Lötaugen unten werden mit pinheader an die Stelle des Treibers gelötet. (Treiber komplett weg)
Lötauge oben ist für die Spannungsversorgung.
Und so kann man von der Platinen Breite die gleichen Abmessungen haben wie ein Treiber. Wenn mehr lötaugen drauf sind muss die Platine wieder länger werden usw...
Geht sich dann in manchen Einbausituationen schlecht aus.
Und he so ein TC4427 kostet nen guten Euro also was solls...
Das habe Du das weißt, ist unbestritten!
Also ist die Platine so geplant, dass man nur einen Kanal des tc nutzen kann. Richtig?
Ich persönlich fände es besser, wenn Pin "IN" und Pin "OUT" des zweiten Kanals auch zugänglich wären.
Absolut nicht des Preises halber. Sondern einzig deshalb, dass man bei fullseq nur zwei zusätzliche widerstände und vier Drahtbrücken machen muss und die tc's beide sauber am Platz der originalen Treiber verbaut sind.
Und wenn man nur semiseq möchte, bräuchte man nur zwei Brücken zum nachbartreiberplatz ziehen und wäre fertig. Aber wichtiger finde ich es für fullseq.
Und man braucht ja nur zwei zusätzliche Lötösen. Die Widerstände kann man im Kabel einschleifen und einschrumpfen. Ist sowieso die praxisgerechteste Lösung für zusatzschaltungen.
Der Widerstand wäre aktuell auf der Platine integriert.
Wenn es für alle besser wäre wenn man 2 nutzen kann, dann kann ich es so abändern.
Mir ist es gleich.
Den Widerstand kannst Du Dir doch eigentlich auch klemmen. Bei z.B. der umc1 sitzt der ja auch schon mit auf dem Board. Wenn Du den in Deine Platine integrierst, müsste man den Widerstand auf dem Board doch Brücken, oder vertu ich mich da grad?
Ich habe jedenfalls kein Problem damit, eingeschrumpfte widerstände quer über das Board zu legen. Funktioniert tadellos.
ChristianK hat geschrieben:Den Widerstand kannst Du Dir doch eigentlich auch klemmen. Bei z.B. der umc1 sitzt der ja auch schon mit auf dem Board. Wenn Du den in Deine Platine integrierst, müsste man den Widerstand auf dem Board doch Brücken, oder vertu ich mich da grad?
Nee der Widerstand dient der Ausgangsstrom Begrenzung.
Für den Eingang ist kein Widerstand vorgesehen. Den braucht es nicht.
So kleines Update.
ChristianK jetzt gibts nichts mehr zu mekern ;)
Alle beide zugänglich....
Meckern? Das ar konstruktive Kritik. :P
Hast Du die Widerstände nun noch mit eingeplant? Oder nur einen oder garkeinen. REIN informativ!!! :wink:
Der eine für den Ausgang der direkt in den Treiber Platz gelötet wird hat den Widerstand drauf.
Für den Ausgang der fliegend verdrahtet werden muss ist keiner drauf.
Also so würde ich die Teile jetzt bestellen.
Also wer hat interesse??
Top!
Was kosten die? Bei 1,-€ nehme ich 20. bei 2,-€ nehme ich 10.
Kommt bissl drauf an wie viele ich machen lasse.
Aber mit 1euro unbestückt bist sicher dabei.
Bestückt geht für 2,50 auch bestimmt.
RdS
Beitrag von RdS »
ich glaub ich brauche auch ein paar von den platinchen ;-)
.....................___
.........._______]__\___
