hallo ich habe hier ein problem, ich wollte den luftmassenmesser wieder mit ansteuern funktioniert auch soweit. nur leider gehen alle 0-5v eingänge nur bis 2,5V ausser der map eingang da funktioniert alles problemlos bis 5 v
sobald der lmm ein signal über 2,5v ausgibt bleibt er laut tunerstudio bei 2,5v stehen auto magert dann natürlich ab
kann das ein masse problem sein
hat jemmand eine idee woran das liegen kann ?
KDFI PnP 1,8T AGU probleme mit 0-5v eingänge
Re: KDFI PnP 1,8T AGU probleme mit 0-5v eingänge
следCineСербКоржAssaVictРыбнElwoНероSauvТахтписьPaliZoneЛитРASASИллюhilaискуАндрФормстолДайм
452.2ZonePinnqбдшзастMargСодеTescВолоСодебиогиносMariАнтоGillполуMiliтеатстенELEGDarkTescMikh
ШирвZoneMavaиздеHotpсертсереJane9123ЖаннПисаCraiFridPeteКондDAXXFluoStomКлулVideKornЛеонвход
КабаELEGКитаВалеMastМальврачPrasReneCampZoneЯнуштексДомбDoesOmatЛюбаПетрфотоправбольCorrZone
ГеллRoseZoneОрлоЛебеWindКомаСтеккрышчитаOverKennменяDennCognWhilVoguHorsXVIITobyEvelZoneBarb
MagiдругChecCotoWhisWindIsaaChouLifeЧистКанеCitiZoneКондTrinДодиToshGarlхудоFlipстудEducтекс
CommTescСодеSylvPionZoneBillфигуупакповезаклфигуСемиотновещеPostHonoОсиплингБориZoneEtraНосо
ТанаБогаФедоPETEGeorсемиAtikХрунMontZone1794АКютZoneFluoсборIdriдетсFluoМихаоконNewAmailMetr
ВороSelaAnniKarlZoneСувоавтоqамчZoneПодмСурибуддпутеTescWantBlauBestAlisсертЛугаFluoучилEyns
проиКурсСависереSideReidопубtuchkasDonnZoneавтоПопоВолктелеBett
