tacho signal
berliner00815
tacho signal
Beitrag von berliner00815 »
hallo,
möchte für meine MS3X das tachosignal anschließen das kommt vom getriebe dort ist ein speedsensor verbaut mit hall-effect
folgenden hab ich verbaut:
http://www.ebay.com/itm/Speedometer-sen ... 0806652194
da ich nunmich sehr wenig damit auskenne kann ich den so einfach verbauen? und wo muss ich den verbinden welchen pin?
hab heute den sensor mit 12v versorgt und mal gemessen da waren laut mein gerät beim signalkabel auch 12v?? beim drehen des sensors schwankte es zwischen 12 und 0v !!
vielen dank schon mal :D
Re: tacho signal
Den kannst Du einfach so an den 12V Lachgas-Switch-Eingang anschließen.
Und auch z.B. den pt4 wieder an den Tacho ausgeben.
Dann kann man auch 0-100 Messungen und sowas machen. Und man kann jede beliebige Reifengröße fahren. Skalieren geht ja simple in TS
berliner00815
Re: tacho signal
hab ich heut mal so gemacht an den 12v lachgas angeschlossen, hab dann mal probiert zündung an und den sensor gedreht aber im ts wurde mir nix angezeigt also 1 km/h oder mehr...
oder muss der motor dazu an sein??
Re: tacho signal
Hast Du den Eingang auch in TS angegeben? Stell mal Deine msq ein.
berliner00815
Re: tacho signal
ja hab ich gemacht!!
ich stell die morgen mal ein die msq
berliner00815
Re: tacho signal
hier die msq
22.09.14_ascona_b.msq
(178.03 KiB) 463-mal heruntergeladen
