MS 2 in einem 325IX
Verfasst: Di Jan 23, 2007 12:33 am
von Häuptling stehendes Pedal
nachdem ms ja jetzt im turbopolo vom kumpel ganzgut läuft wollte ich meinen ix auf ms2 umrüsten und auch gleich auf ruhende zündung müsste da ja edis6 sein? was brauch ich dafür alles an teile?
bestellen wollte ich jetzt
1x ms2 bausatzt
1x lc- 1 breitbandsonde
PS:hab grad beschlossen mein ix bekommt einzelzündspulen
und in englischen forum steht das man beim e30 den tachout nutzen muss damit tacho und drehzahlmesser wieder gehen wie soll das funktioneren
Verfasst: Mi Feb 28, 2007 12:29 pm
so MSII ist zusammengelötet,dann haben wir an den db37 mal plus und masse gegeben die 3led's blinken kurz aber der laptop bekommt keine verbindung (win 2000,megatune2.25 und ein normales kabel 1zu 1)
woran kann das liegen?
MS soll mit VR-sensor laufen und mit der serien zündspule und verteiler
ps:wofür hat die ms2 2 jumper beide zum booten?
Verfasst: Mi Feb 28, 2007 2:41 pm
von dridders
Nur der Jumper auf der MS2-Platine ist interessant und darf im normalen Betrieb nicht gesteckt sein, nur fürs Firmware-Update. Der auf dem Hauptboard ist nur für die MS1, bei der MS2 immer offen lassen.
Was meldet Megatune? Lässt sich die MS flashen? Loopback-Test durchgeführt?
Schnittstellengeschwindigkeit?
Verfasst: Mi Feb 28, 2007 3:20 pm
von porschekäfer
Die MS2 läuft mit 11500 Bit/s die MS1 nur mit 9600. Wenn du von MS1 kommst musst du das vielleicht umstellen.
Jürgen
Verfasst: Mi Feb 28, 2007 11:16 pm
so es läut die ms2 war noch nicht bespielt jetzt funzt alles
ales was e30 oder umbauten im e30 betrift
Verfasst: Fr Jun 15, 2007 12:24 am
von Silverhawk
http://www.e30.de
dort gibst alles meines wissen must du bloß den motaorkabel baum vom BMW verwenden ich stelle morgen paar bilder mit der vaerkableung rein die ich im ami e30 forum gefunden habe
wenn du auf einzel zundspullen umrüstet würde
ich einfach die spulen vom M50 aufwärts verwenden
wie du sie anschielsen kannst
http://www.extraefi.co.uk/products.htm#wasted6
irgent wo da habe ich was gesehen glaube bei downloads gabs ne cd bit verdrahtungsplanen
wenn klappt sag mal bescheid
mfg silver
Verfasst: Fr Jun 15, 2007 3:29 pm
die seite kenn ich schon bin immer auf e30-talk.com unterwegs (tdciandre)
und meine verkabelung ist auch fertig
trotzdem danke
