AFR Table zu Lambda Table umwandeln?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Hallo Leute.
Ich hätte eine kurze Frage zu der AFR Table im Tunerstudio.....
Ist es möglich diese Tabelle in eine Lambda Tabelle um zu wandeln und als solche auch zu benutzen?
Ich komme ehrlich gesagt mit den AFR Werten nicht zu 100% klar. Es nervt einfach ständig die Werte im Kopf abzuschätzen. Vorallem weil meine Breitband Anzeige auch in Lambda anzeigt und nicht in AFR. :mrgreen:
Re: AFR Table zu Lambda Table umwandeln?
afr/ 14.7 = lambda
bei mir ist es genau umgekehrt,mit lambda bekomme ich nen knoten in den kopf.
lambda
0.90 ist afr 13.23
0.88 ist afr 13
0.85 ist afr 12.5
mir sind ganze zahlen lieber,als diese 0.xx
normalerweise sind doch die dinger umschaltbar ?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Die Geschmäcker sind halt verschieden. :wink:
Ausserdem ist es schon eine Umstellung für mich. Alle Angaben im WHB zu meinen Autos die ich hatte waren alle Angaben, wenn vorhanden, in Lambda angegeben. Ausserdem habe ich auch schon mit anderen standalone und Piggy back Ecu's gearbeitet und da waren die Angaben ebenfalls in Lambda.
Oder vielleicht kommt auch ein leichter Anflug von Faulheit ins Spiel. :lol:
Lambda ist auch Sprit unabhängig. AFR hingegen nicht.
CKP
Beitrag von CKP »
Geht in den Project Properties umzustellen!
Wobei ich persönlich aber AFR auch besser/einfacher finde :D
Alfagta hat geschrieben:Lambda ist auch Sprit unabhängig. AFR hingegen nicht.
afr aber nur beim berechnen des reqfuel.
die sonde misst immer lambda .
ob ich nun im afrtable 14.0 stehen habe,oder lambda 0.95 ,
macht keinen unterschied beim einfahren bei dont include afrtargets.
bei include wohl,da wird gefragt,welcher afr-lambda entspricht.
dann muesste ich bei e10 afr14.2@lambda1 ,fuer lambda 0.95 im afrtable 13.52 eingeben.
da mich das am anfang zu sehr verwirrt hatte,bevorzuge ich dont include afrtargets.
beim berechnen des reqfuels habe ichs beruecksichtigt.
fahre ich mal e5 laeft sich halt etwas fetter,ausserhalb der egocorr.
was fetter angeht,ist mein motor sehr tolerant :mrgreen:
Wenn du dann E85 in den Tank kippst passt dein AFR wert freilich nimmer zum Lambda Wert.
Da musst du schon den Stoich Parameter umstellen.
Pezi
Beitrag von Pezi »
Da ich eh nur Super bzw. SuperPlus fahre, wäre das ganze bei mir egal.
E85 bekomme ich im Umkreis von 100km nicht mehr. :lol:
Pezi
Beitrag von Pezi »
CKP hat geschrieben:Geht in den Project Properties umzustellen!
Wo genau? Finde nichts unter project properties. :?
CKP
Beitrag von CKP »
Project Properties - Settings - Oxygen-Sensor Display - Wideband LAMBDA
wobei Wideband AFR der standard wert ist.
Alfagta hat geschrieben:Wenn du dann E85 in den Tank kippst passt dein AFR wert freilich nimmer zum Lambda Wert.
ich muss nur meinen reqfuel anpassen.was du meinst,bezieht sich auf den eintrag im afr table bei include afrtables und afr in den project properties.
einfach umstellen der stoich nuetzt doch nichts,dein reqfuel passt ja nicht auf e85.
deswegen kommt bei flexfuel mit sensor ein multiplikator in die berechnung hinzu.
ohne sensor musst du ueber den inhalt bescheid wissen und multiplizierst den reqfuel mit der brennwertdifferenz von hand.
das ist die simpelste methode,von tableblendexperimenten bei der ms3 mal abgesehen.
Ich hab ja auch nix von Req Fuel oder so geschrieben nur das die Anzeige nimme rpasst wenn du einen anderen AFR hast als den für den die Sonde / Anzeige kalibriert ist.
Pezi
Beitrag von Pezi »
CKP hat geschrieben:Project Properties - Settings - Oxygen-Sensor Display - Wideband LAMBDA
Ha! Danke! Den Punkt Lambda habe ich überlesen. :D
CKP
Beitrag von CKP »
Kein Problem :wink:
Ist auch etwas versteckt die Einstellung :D
