USB Adapter
Verfasst: Di Jan 23, 2007 11:16 pm
von pat
kann jemand eine USB-Adapter für die serielle Schnittstelle der MS empfehlen - ich höre nicht jedes Modell am Markt sei tauglich ?
Danke
pat
Verfasst: Di Jan 23, 2007 11:40 pm
von SD16
Ich hab einen Adapter von Hama! Keine probleme damit!
Verfasst: Mi Jan 24, 2007 11:17 pm
von pigga
Hab einen mit Prolific-Chipsatz (so wie 99% aller adapter sicher auch
) und geht dem gut
Pigga
Verfasst: Do Jan 25, 2007 11:31 pm
von pat
OK,
den Hamma habe ich nicht bekommen bin dann zu Conrad, die einen Adapter mit besagtem Prolific-Chipsatz unter ihrer Eigenmarke vertreiben. Ging erst nicht, dann habe ich einen Treiber von der Prolific-Seite statt dem von Conrad installiert und dann liefs.
Danke
pat
Verfasst: Mo Apr 23, 2007 9:09 pm
von Benne
Was habt ihr für die Adapter bezahlt?
Bei Pro Markt wollen die 35 Euro für den Hama...
Verfasst: Mo Apr 23, 2007 9:36 pm
von pat
... ich weiß nicht mehr genau aber 40,- werdens gewesen sein.
Verfasst: Mo Apr 23, 2007 9:38 pm
von SD16
Hab für meinen 39€ bezahlt!
Verfasst: Mo Apr 23, 2007 10:17 pm
von dridders
Puh, was für Preise... um die 10 bei KM Elektronik. Pfeiff drauf ob Hama drauf steht, hauptsache PL2303 drin
Verfasst: Di Apr 24, 2007 7:32 am
von MK
Also meiner ist vom eBay für unter 10 Eur.
Da COM1/2/3 "intern" schon besetzt waren leigt der auf COM4, aber es tut soweit.
Probleme gibt es nur wenn man nicht entstörte Kerzen hat; dann ist auf einmal der COM Port weg und logischerweise keine Kommunikation von MM uns MT mehr möglich.
Verfasst: Di Apr 24, 2007 8:40 am
von KLAS
entstörte kerzen?
soweit ich weiß sind die kabel für die entstörung/abschirmung zuständig, der widerstand in den kerzen sorgt dafür das der funken etwas länger "brennt", dafür aber etwas schwächer ist.
Verfasst: Di Apr 24, 2007 4:33 pm
von MK
Ist sich Moped mit CDI Rennzündung (
http://www.zeeltronic.com ) - die stört "etwas" mehr als bei Autos.
Normal ist die Entstörung im Kerzenstecker (5 kOhm), aber bei der Zündung musst Du zusätzlich noch Kerzen mit 5kOhm (z.B. NGK BR9ES) fahren.
Ansonsten werden allerhand Geräte gestört z.B.:
- TempAnzeige für EGT
- Handheld f. programmierung der Zündung
- Serielle Verbindung MS - PC
PS: Von
http://www.zeeltronic.com ist übrigens auch der Signalaufbereiter (REVD2) , der mir pro Umdrehung die nötigen beiden 12V Pulse ausgibt.
Verfasst: Di Apr 24, 2007 4:58 pm
von KLAS
ich kann mir schon vorstellen was du meinst
aber der widerstand in der kerze ist an sich kein entstörwiderstand sondern ein hilfsmittel um den funken länger zu erhalten (soll eine sichere entzündung ermöglichen)
ich würde eher zu zündkabeln greifen die an sich die störungen besser abschirmen als zu versuchen das mit widerstandskerzen einzudämmen
Re: USB Adapter
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 3:15 am
