Fuel VE Trim Tables
Verfasst: Fr Sep 16, 2016 2:16 pm
von Dominik335i
von (4-Zylinder) Mopeds kennt man es, dass die beiden inneren Zylinder etwas heißer laufen und daher minimal fetter bedüst werden als die äußeren. Mit sequentieller Einspritzung hat man die Möglichkeit auch in der Megasquirt. Mich würde dazu folgendes interessieren:
1. Was ist die Ursache? Ist es die beengte Moped-Airbox (teilweise mit unterschiedlichen Trichterlängen für Zylinder 1/4 und 2/3) mit u.U. schlechterer Anströmung der äußeren Zylinder? Oder liegt es an der schlechteren Kühlung (die inneren Zylinder kriegen von zwei Seiten Hitze ab)?
2. Ist eine leichte Anfettung auf 2+3 generell sinnvoll oder hängt es vom jeweiligen Motor (Ansaugung Airbox vs. offene/frei saugende Drosseln und Kühlung) ab? EGT-Sensoren habe ich bei mir leider keine verbaut. Wie sind denn eure Erfahrungen?
Re: Fuel VE Trim Tables
Verfasst: Fr Sep 16, 2016 3:17 pm
von CKP
Also bei meiner Gixxer ist es serienmäßig genau andersherum! Da sind die äußeren fetter bedüst als die inneren. Bei gleicher Länge.
Ich denke daran sieht man schon, dass man keine allgemeingültige Aussage treffen kann und wohl um eine zylinderselektive Abstimmung nicht herumkommt.
(Wenn man es denn perfekt möchte)
Verfasst: Fr Sep 16, 2016 3:43 pm
Für mein Dafürhalten würde es auch Sinn machen, die Äußeren ein wenig anzufetten.
Wenn die inneren Zylinder heißer laufen, müsste somit ja die Füllung schlechter werden und dem endsprechend müsste man eher weniger Sprit einspritzen.
Verfasst: Fr Sep 16, 2016 3:58 pm
von Dominik335i
Sorry, mein Fehler: Außen fetter als innen.
Bleibt aber die Frage nach der Ursache. Das scheint ja bei allen (?) Mopeds ungefähr gleich zu sein. Kann man das also auch auf einen 4-Zylinder PKW-Motor übertragen? Oder ist die Ursache ein schlechtes/beengtes Ansaugsystem (würde beim Auto, zumindest bei mir, nicht zutreffen)?
Verfasst: Fr Sep 16, 2016 4:22 pm
von CKP
Gibt auch genug bei denen innen fetter bedüst ist.
Hatte vorhin z.B. mal im Werkstatthandbuch der 600er CBR nachgeschaut. Da ist innen fetter
Verfasst: Fr Sep 16, 2016 4:23 pm
von chapy
der begriff anfetten oder abmagern ist etwas irrefuehrend.
sinn davon ist,dass alle zylinder das gleiche gemisch bekommen.
ich habe bei zylinder 2-3 die spritmenge um 1% reduziert.
beim kfz wuerde bei einem 4-2-1 zuendfolgekruemmer,2 sonden sinn machen.
eine fuer zylinder 1+4 und eine fuer zylinder 2+3.
beim moped hat man meistens kein zuendfolgekruemmer,ausserdem sieht es unverkleidet bescheiden aus.
mein ehemaliger honda crx hatte serienmaessig 2 sonden.
wenn man ein singletable und semiseq. nutzt,koennte man auf dualtable wechseln.
bei vollseq.staging und/oder tableswitch hat man die trimfunktion.
bezogen auf eine ms2,das livetune der trimtables steht,glaube ich,auf der wunschliste im ts.
was jetzt im einzelnen die ursache ist,oder das gesammtpaket ,spielt fuer mich keine rolle.
der unterschied ist spuerbar,vermutlich je hoeher die literleistung ist,desto mehr spielt es eine rolle.
ich spreche dir mal ein gutes popometer zu,probier es einfach aus.
dazu ein log,beim auswerten wirst du den unterschied in manchen bereichen sehen.
table korrigieren und noch mal fahren und loggen.spaetestens jetzt solltest du den unterschied spueren,ob positiv oder negativ.
Verfasst: Mo Sep 19, 2016 2:00 pm
von JumboHH
Sprechen wir hier von 4 Einzeldrosseln oder von Siamesischen Ports? Bei Einzeldrosseln ist die unterschiedliche Zylinderfüllung marginal und eine Reduzierung um 1% aus meiner Sicht irrelevant. Bei Siamesischen Ports ist das Charge Stealing ein größeres Problem und nicht mal eben durch eine einfache Korrektur zu beheben.
