Also der BMW m60b40 hat ja 4 Klopfsensoren, und soviel ich weis kann die Megasquirt aber nur maximal 2 verarbeiten bzw anschließen,
kann ich eigentlich die Klopfsensoren einfach weglassen, oder müßen die auch mitdran ?
Klopfsensoren Ja/Nein
Re: Klopfsensoren Ja/Nein
An der Mgasquirt?
Ob die dran sind, sind der MS erstmal herzlich egal. Unabhängig von der MS kannst du halt ganz normal dein Zündkennfeld einstellen und dieses korrigieren lassen (Temperaturen etc pp). Wenn deine MS eine Klopflogik hat bzw du der MS ein aufbereitetes Klopfsignal zur verfügung stellst, dann kannst du halt zusätzlich noch im Klopffall die Zündung korrigieren.
Aber ja, technisch kannst du die Klopfsensoren auch komplett weglassen
Perfekt, Danke
Hast Du die komplette ms3 inkl knocktool? Dann bau die auf jeden Fall dran! Wenn das so gut funktioniert, wie ich vermute, muss das bombastisch sein! Aber nur mit fullseq.
Ich würde jeweils einen mittig an jeder Bank montieren. Den Rest stellt man im TS ein.
