Zündspulen
Roland M.
Zündspulen
Beitrag von Roland M. »
Hallo in die Runde..
Fahre einen Golf 3 2.0 Gti mit der MS2 und habe folgendes Problem
Heute bin ich endlich mal dazugekommen meinen Kabelbaum einzubauen den ich sehr gewissenhaft verkabelt habe
dann habe ich mal alle Temperatur Sensoren,Drossel Poti,Lambda Sonde Kalibriert hat alles super funktioniert.
Auch die Drehzahl wird super erkannt.
So dann nochmals alle Einstellungen die ich zuvor gemacht habe durchgeschaut passt meines Wissens soweit auch alles
dann habe ich den Testmodus geöffnet um zu testen ob ich auch alle Injektoren und Zündspulen ansteuern kann
( 4 Einzelspulen und 4 Injektoren weil Vollsequentiell )
Injektoren lassen sich Tadellos ansteuern aber bei den Zündspulen ist bei jeder nur 1 mal ein Funke gekommen.
ich habe dann probiert die Einstellungen im TS zu ändern und habe Waste Spark ausgewählt dann nochmals angesteuert und wieder nur 1 mal ein Funke
auch beim starten kommt kein funke egal welche Einstellung
kann mir nicht vorstellen wo der Fehler begraben liegt
vil. kann mir jemand helfen wenn noch infos benötigt werden einfach schreiben bitte
Danke schonmal im voraus
Roland M.
Re: Zündspulen
CurrentTune.msq
(109.81 KiB) 506-mal heruntergeladen
das wären meine jetzigen Einstellungen müsste für Vollsequentiell passen oder nicht
Re: Zündspulen
Ich dachte, der läuft schon monatelang...
Welche Zündspulen hast Du verbaut? Originale Ms2?
Wie GENAU sind die Spulen verdrahtet?
Roland M.
Re: Zündspulen
ich habe mir eine 2. Ms basic gekauft und auch einen anderen VW Golf
gg der Turbo Golf läuft soweit sehr gut mit waste spark
Ja original MS2 Basic
BMW Zündspulen mit 3 Anschlüsse + - und Signal
alles mit 1.5 mm2 Kabel Verdrahtet wie in der Anleitung beschrieben
Re: Zündspulen
Alles nach Anleitung verdrahtet.... Na dann muss er ja laufen.
Wenn Du keine Lust hast, genaue Angaben zu machen.
Roland M.
Re: Zündspulen
vom Steuergerät laufen die Kabel von A B C D zum Signal Anschluss zu den jeweiligen Zündspulen
+ Bekommen sie 12V geschalten vom Zündschloss
Masse direkt vom Block da die Bat. im Kofferraum ist
Ich habe es auch mit einem Multimeter überprüft an allen Anschlüssen der Zündspulen liegt masse und 12v + an
warum kommt immer nur ein funke kann es an den Einstellungen im TS liegen??
Re: Zündspulen
Haben die Spulen einen integrierten Treiber? Wenn ja, pullup in der Signalleitung?
Kann natürlich auch an den settings liegen. Die kann ich jedoch am Telefon nicht sehen.
Roland M.
Re: Zündspulen
Nein haben keinen internen Treiber vil. hast du mal zeit das du kurz drüber schaust über meine Einstellungen kann mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen
squenz
Re: Zündspulen
Beitrag von squenz »
Die gepostete MSQ ist aber von einem 2.8er 6 Zylinder.
Markus
Roland M.
Re: Zündspulen
ooh sry hab ich wohl die falsche erwischt
Roland M.
Re: Zündspulen
CurrentTune.msq
(119.43 KiB) 531-mal heruntergeladen
das müsste passen sry
Re: Zündspulen
Also die haben keine Treiber, hast du also in der MS Basic (vermutlich MS2 V3.0) 4 Zündtreiber verbaut?
Roland M.
Re: Zündspulen
ich nutze die 4 Ausgänge der MS habe keine umbauten an der MS durchgeführt es lassen sich ja auch alle 1 mal ansteuern muss ich etwas umbauen?
Re: Zündspulen
Tag des popel aus der Nase ziehen.....
Die ms2 3.0 hat keine vier Ausgänge. Also hast Du die 3.57? Das smd Ding? Mit dem zusätzlichen sub d neben dem rs232?
Roland M.
Re: Zündspulen
MS2 V3.0
es ist das basis steuergerät ohne gehäuse
beschreibung
Hauptmerkmale:
- Alpha-N Steuerung (per Software auf Saugrohrdruck für Turbo, Kompressor änderbar)
- integrierter MAP Sensor (1,5 bar Ladedruck)
- voll kompatibel zur MSextra Software (Megasquirt / Tunerstudio)
- frei parametrierbar
- MS2 onboard / Firmware MS2extra
- Einspritzkennfeld 16x16
- Zündkennfeld 12x12
- USB Schnittstelle
- Widebandlambdacontroller von breitbandlambda.de on Board
- unterstützt 12 Einzelzündspulen im wasted spark (keine Veränderung der Platine erforderlich)
- frei parametrierbare Relaisansteuerung
- elektronische Ladedruckregelung
- permanente Höhenkorrektur vorbereitet (Option)
- CAN Bus fähig
wenn es 12 einzelspulen im wasted spark unterstütst müste es ja passen mit 4 einzelspulen oder
