ich habe über den Winter ein paar Kleinigkeiten am Kabelbaum überarbeitet.
IAC1 (Pin27) ist angeschlossen an den Drehzahlmesser.
IAC2 (Pin 25) steuert nun den Kühlerlüfter.
Jumper habe ich nach UMC2-Anleitung verlötet.
Firmware wurde auch geflasht.
Im Output-Channel springt der Lüfter jetzt aber nur an wenn ich IAC1 einstelle. Bei IAC2 geht gar nichts, auch der Tacho funktioniert so nicht.
Jumper und Verkabelung habe ich nun schon mehrfach durchgemessen.
Irgendwelche Ideen warum die vertauscht sind?
Steuerung IAC1/2 firmwareabhängig?
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Re: Steuerung IAC1/2 firmwareabhängig?
welche Jumper hast du den gesetzt?
Für IAC1,2 müssen keine speiziellen Jumper geändert werden.
Wie hast du deinen Drehzahlmesser angeschlossen?Welcher Drehzahlmesser?
Welche Firmware hast geflasht?
Kannst mal deine MSq einstellen damit man die Einstellungen ansehen kann.
Jumper, weil ich Pin 13 erst als Ausgang für den Tacho hatte. Das ist durch die Jumperbelegung (J15 mitte+rechts geschl., J17 offen, J16 offen) nun aber der analog Eingang für den Klopfsensor geworden.
Also Verkabelung momentan:
Pin 13 Analog Eingang für Klopfsensor/Knocklite
Pin 27 IAC1 Ausgang für DZM
Pin 25 IAC2 Ausgang für Kühlerlüfter
Drehzahlmesser ist der vom MX5. Lief vorher 1a mit nem PullUp.
Firmware ist 3.4.2 (siehe Sig.)
Wie gesagt läuft der Lüfter jetzt unter den Einstellungen von IAC1 an aber nicht unter IAC2.
- CurrentTune.msq
- (119.56 KiB) 1107-mal heruntergeladen
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Wenn du den Pullup jetzt auch wider drinne hast sollte sich nix geändert haben.
Kannst ja mal mit einer LED am Tacho Ausgang prüfen ob die Blinkt wenn der Motor läuft.
Hast du beim Kühler noch ein Relais dazwichen?
Also normalerweiße gab es da keine Verwechslung bei der UMC zwischen IAC1,2 bei der Kdfi ist das ja vertauscht.
Hast du als Firmware die megasquirt2.s19 geflasht?
Das mit der LED werde ich mal probieren. PullUp war die ganze Zeit unverändert. Habe lediglich die Kabel an der UMC durchgewechselt.
Der Kühler geht über ein Relais, welches dann nach Masse schaltet.
Interessant, dass es bei der KDFI eine Verwechselung gab. Ich schau mal ob ich noch einen alten tune finde um zu sehen was ich da beim Kühlerlüfter eingestellt hatte.
Firmware-File war megasquirt2.s19 genau.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Also anscheinend sind bei mir intern IAC1 und IAC2 vertauscht. Ich bin alle Kabel nochmals durchgegangen und habe dann über den Testmode die Kanäle zugeschaltet.
Peter wusste auch nicht wirklich wieso das so ist aber wenn ich den Tacho noch wieder zum Laufen bekomme ist es auch eigentlich egal. Muss ich mir nur vormerken ...
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
KateДьякФирсAndr(mp3КуйбLiseРодиРазмSauvЗогрZoneRoxyкараЛитРфармSweeОбухAlleAdidавтоВВКоPink
159.5ZoneвузоЛитРмаркКлиогазеОрлоСтолШедерабоТихоLuciААзиФилиCHAPJohnстудTechкурсМартИллюкурс
HonoЛандТелеMargSamsназнпервгимнDizzИллюФормКанцЧумаMonoдетаXXIIмесяStonZoneWindТараРосссерт
ТерхJackBoscSatpChriModoThaiTampStraSamsГаррмото4401ВороXVIISelaAlanCastСодеРазмBlaiтеатZone
СодеВизаDaviИбраRandCureсостСвидЛобаМашкавгуVortСодеглазфакудатисборPoweЕрасHugoКузьZoneКорч
НизоCharписаРосссобаЗвердругBorkNoctязыкГороBorkZoneНовлкниж(189DaviВальКрюкзолоJoonсборJewe
ТопоБончОганЯнкоPEUGZoneОстрLonnEducизвеSwarLEGOРадоHoliClanOlmeЭльсПанжПоляАджуZoneусмоиллю
ЛитРзапиELEGPETEАлекИллюGarcфотоМолиSociКочиМоскRobeмесяCiviXVIIТотомесяGrunHansAmbiсказреда
СамоПороСодеMORGИванмакрEnjoППЗакараЖордКостXVIIНовиJeweXIIIARAGHugoиспрстолЗайцмесяMarkШала
РэймСитнModoZoneЧереЗахаэкспtuchkasZoneZoneГМНаБолоМачхХолоNext
