				Reparatur meiner Kdfi
				Verfasst: Di Mär 07, 2017 10:52 pm
				von Torti
Leider ist bei meiner Kdfi ein Bauteil auf der Platine durchgebrannt, und suche jemand der Sie mir reparieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
				Re: Reparatur meiner Kdfi
				Verfasst: Di Mär 07, 2017 11:30 pm
				Wenn du noch sagen würdest wo es happert könnte man leichter helfen.
				Verfasst: Sa Mär 11, 2017 2:50 pm
				von Torti
				Denke es hat was mit der Zündung zu tun
da blinken die LED nicht mehr.
				Verfasst: Mo Mär 27, 2017 9:14 pm
				von Torti
				immer noch auf der suche!
				Verfasst: So Mai 14, 2017 7:43 am
				von Torti
				Keiner? Dann muss ich wohl eine neue kaufen !?
				Verfasst: So Mai 14, 2017 8:35 am
				Kannst mir ja mal zusenden.
				Verfasst: Di Mai 16, 2017 10:25 am
				von Torti
				ok, an welche Adresse.
				Verfasst: Mo Okt 01, 2018 7:13 am
				von ralf
				Hallo AlfaGTA,
auch ich habe Probleme, vermutlich mit meinem KDFI 1.3 98.
Mein MegaSquirt Lebenslauf: Habe im August eine gebrauchte KDFI bei der der 2. INJ Treiber defekt (alle 4 Injektoren laufen bei mir jetzt auf INJ1) ist in meinen Toyota Celica mit 1,6 4AGE Motor eingebaut. Habe ITB45mm und 271° Nocke und hat einen  Verdichting ist 10,7:1. Verteiler ist ausgebaut, beim Nockenwellenrad ist ein Zahn mittig (8mm breit) rausgefrässt.Drehzahlerkennung über einen PickUp von einem Honda Moped. Erste Abstimmung mit MAP lief OK. am 01.09.2018 auf ITB Mode umgestellt. Ging recht gut. Bis zur 3. Septemberwoche hatte ich ein relativ gutes VE Mapping rausgefahren. Mit dem Megalogviewer hatte ich Motorbeschleinigung im Leerlauf gemessen. Aus der RPMdot Kurve und einem Saugweglängendiagramm glaubte ich zu sehen dass mein Ansaugweg zu lang ist. Daher druckte ich mir am WE zwei 18mm lange Trichter und ersetzte die 50mm Trichter durch diese. Gestern dann einige Runden mit Autotune, speziell im Vollastbereich gefahren. Damit beim Autotune bei hohen Drehzahlen die Abregelung nicht eingeht habe ich den Begrenzer auf 9200RPM gesetzt. Hat alle gut funktioniert. Wieder mit Megalogviewer hatte ich Motorbeschleinigung im Leerlauf gemessen und es scheint als ob sich das max. Drehmoment leicht nach oben verlagert hat. Motor war bei den Abstimmungen mehrfach im Bereich 8500RPM bis 9200RPM. Schien alles i.O. zu sein. Danach noch ca. 15km gefahren alles i.O.
Mein Problem: 30. Min nach der Abstimmungsfahrt bin zu Einkaufen gefahren. Da hatte der Motor bei auch sehr geringer Last und niedrigen Drehzahlen vereinzelt sehr kurze Aussetzer (geschätzt 100ms). Mein Drehzahlmesser ist an das KDFI angeschlossen, dass der Impuls für den Drehzahlmesser stimmt ist eine kleine Schaltug mit einer Relaispule und einem Transistor in die Leitung geschaltet.Das Auffällige bei den Aussetzern ist dass der Drehzahlmesser sehr schnell nach unten zuckt (geschätzt auf halbe Drehzahl) und dann genau so schnell wieder auf Istdrehzahl springt. Mein 4AGE hat die original sehr schwere Schwungscheibe mit der solch schnelle Drehzahländerungen nur durch Zündaussetzer eigentlich nicht möglich sein sollten.
Vermute es ist die KDFI da ein fehlender Zündfunke nicht zu solch schnellen Ausschlägen am Drehzahlmesser führt. Habe gestern dann noch eine kurze Testfahrt geloggt. Die ersten 3km waren i.O. danach trat der Fehler wieder auf. Auf dem Log habe ich mir die RPMdot angezeigt und keine Sprünge gefunden. Hab in Tunerstudio das fast Analyse laufen lassen, auch als die Aussetzer waren habe ich keine auffälligen Zeit zwischen den Zähnen erkannt.
EFür mich sieht es aus als würde die KDFI ein paar ms stehen bleiben und dann wieder weiter laufen.
Kennst Du solch ein Problem mit der KDFI 1.3?
Schicke Dir eine PN
Gruss Ralf aus dem Grossraum Stuttgart
