36-1 Triggerrad plus Hallgeber im Verteiler kombinieren
ElGrande
Beitrag von ElGrande »
ich habe für die MS2 ein Triggerrad an der KW montiert und hätte an der Nockenwelle noch den Antrieb für einen Verteiler mit Hallgeber. Dieser ist sehr grob und bietet meiner Erinnerung nach nur 4 Signale, für jeden Zylinder eines.
Kann ich diesen Weg gehen um ausreichend Informationen für Semi-Seq oder Full-Seq zur Verfügung zu stellen?
ElGrande
azmartin
Re: 36-1 Triggerrad plus Hallgeber im Verteiler kombinieren
Beitrag von azmartin »
Hallo Elgrande,
ein häufig gegangener Weg ist ein hochauflösendes Signal an der Kurbelwelle zu haben, mittels missing tooth wheel (36-1, 60-2 etc.) und dann an der Nockenwelle nur ein einziges Signal zur OT-Bestimmung. Zum Beispiel einen Verteiler der nur noch eine Blende hat oder eine vergleichbare Konstruktion, die nichts weiter tut als einen Impuls ausgeben bevor 1. Zylinder in OT kommt. Das wäre dann "Dual wheel with missing tooth" in Tunerstudio und Du würdest dein NW Signal der Megasquirt in JS10 füttern. Damit kann man dann vollsequentiell zünden/einspritzen.
Zuletzt geändert von azmartin am Di Mär 28, 2017 9:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
ElGrande
Super!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort....
Das bekomme ich mit den hier liegenden Teilen hin :)
azmartin
Hier ist es schön beschrieben:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=5722
das NW Signal muss vor dem triggersignal der KW kommen, auf keinen fall gleichzeitig mit dem KW Signal, und nicht nach dem KW Signal.
Wenn Du zufällig eine UMC haben solltest:
Es muss auf der UMC eine Brücke eingelötet werden zwischen dem PAD B und dem Lötpad schräg unterhalb R36 -> viewtopic.php?f=2&t=5495&start=17#p57989
Viel Erfolg
ElGrande
Hey danke!
Ja eine UMC.... :mrgreen:
