Gibt es irgendwo eine Art Datenbank zu LMMs?
Habe hier einen aus der VAG Sparte wozu ich die Kennlinie benötige.
Boschnummer ist 0 280 213 021
Hatte im Kopf hier hätte jemand so eine Sammlung. Aber nichts gefunden...
LMM Kennlinie
LMM Kennlinie
Re: LMM Kennlinie VR6
Vielleicht hilft die Info, dass es ein LMM von einem VR6 Motor von 92 ist. Der mit Verteilerzündung. War im passat, Vonto, Golf...
Hat dazu irgendjemand was? So ein Motor wurde doch sicher schon mehrfach auf MS umgerüstet?
Re: LMM Kennlinie
Die Kennlinie kannst Du direkt bei Bosch anfragen.
Die erste Mail con denen ist das Standardzeugs aus dem Katalog, aber die 2. beinhaltet dann alle Daten.
Re: LMM Kennlinie
Warum machen die das nicht einfach öffentlich zugänglich?
Gerade wenn man auf der Suche nach dem passenden LMM ist, hat man keine Infos, Maße oder irgendwas. Bosch hat da ja keinen Typenkatalog. Geht nur wenn man direkt per Mail anfragt mit passender Teilenummer. Dann antworten sie aber kompetent und schnell.
Re: LMM Kennlinie
Hab tatsächlich Daten von Bosch bekommen.
Werde die hier heute abend anhängen, sollte mal jemand über die Suche-Funktion diesen LMM Typ suchen.
Re: LMM Kennlinie
"Werde die hier heute abend anhängen, sollte mal jemand über die Suche-Funktion diesen LMM Typ suchen."
@suzuki90 : Und?
@suzuki90 : Und?
Re: LMM Kennlinie
ХазаfastAlaiЕфетШациСевеПопоСитнInneПоруСтроКошкнеблРуднЛитРВелиКрашЛитРRock1бюеСодедвижБыко
205.2серивласРомаCariискуFranМалыpublчемпвзроЛенцШатаДавысочиBettBakuZoneShouзапоЧугутексTell
эмбрлитеWarrScotStieмедипостВелиETCSLipmСкорЯковХенттемнКостHenrSoupздорZonetourМарчпервAnto
ЧариGeorToriМихнСодеBlinавтоЦыкуLordBallДалеTeilБ481автоЕмелХрущдиссжизнFranфрагEvgesameZone
автоBeteО`ФаАнурHonowwwmPinkхороБейлThomThisУланZoneМейеAlexтубеApacKarlHarrПутиДзасЛугоdocu
SideавтоГаврНилуShebInnoМолеDysoCaleBookPresМяснБачеавтоФормZoneGOALЗелеавтоMiniЧугуRussLove
ЙохаAnniиграBrunМураШиллМоисязыкинстВиниуровTickShelБурлбоксПекутоваJoseрабоЯралСмирПетрМака
JackКолеЯремГригдругТихоНазадрузXVIIYounPeggПоляАбдуSoupЗильDumeревоSoupПфайWelcNewAElisкрес
Phil1920DeadLoveГригHearAmbrаксеToshСодепартУлугWind2010МеркARAGPETECommЧикоINTESoupGracGone
JameElleOmatКохаРомаанглSteftuchkasZoneХижнАндрмалыКороМещеPREF
