Übersicht VW Zündspulen/COPs
ich hab einige Zeit damit verbracht, eine passende (Logic) Zündspule für meinen Motor zu finden und dazu viele Zeichnungen aus dem System gezogen. Vielleicht sind meine Erkenntnisse auch für euch interessant?
Dwell laut Zeichnung 2,4ms, Spark Duration 1,7-1,9ms.
VW_COPs_V2.pdf
(173.23 KiB) 756-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Dominik335i am Do Jul 20, 2017 3:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bäda
Re: Übersicht VW Zündspulen/COPs
Beitrag von bäda »
Sehr interessant! Danke fürs Teilen.
Hast du vielleicht die Möglichkeit raus zu finden, was der Unterschied zwischen der 06C 905 115 und der 06D 905 115 ist?
Sind die von den Abmessungen her gleich?
Peter
bäda hat geschrieben:Hast du vielleicht die Möglichkeit raus zu finden, was der Unterschied zwischen der 06C 905 115 und der 06D 905 115 ist?
Hab die 06D in der Übersicht ergänzt. Sind nicht gleich.
albiek
Beitrag von albiek »
Kannst du die Dwell time 2,4ms uns Spark Duration 1,7-1,9ms noch ins Dokument schreiben?!
Und was noch hilfreich wäre, aber auch etwas viel verlangt, wäre ein Zusatz, ob interner Treiber verbaut oder ein externer gebraucht wird und Pindarstellung und Belegung.
2,4ms stehen auf der Zeichnung, aber viele meinen, dass es viel zu viel ist. Ich werde sie mit maximal 2ms fahren. Und Spark Duration spielt bei humanen Drehzahlen und Sequentiell/Wasted Spark eh keine Rolle.
Sind alles aktive Spulen mit der gleichen Belegung :
bäda
Beitrag von bäda »
Allerdings finde ich die Bezeichnung "Signal Ground" sehr irreführend. Das ist nämlich der Pin, über den der komplette Primärstrom abfließt. Das sollte man bei der Kabelauslegung beachten.
