MAX 232 Wird sporadisch heiß - keine Verbindung
Verfasst: Do Aug 17, 2017 6:52 pm
von moOlZz
Mahlzeit Buben.
Bin gerade dabei meinen UMC1 bausatz zu testen mit einer Megastim.
Soweit funktioniert auch erstmal alles.
Allerdings Bekomme ich sporadisch nach einschalten der umc keine verbindung zu TS und der max 232 wird glühend heiß.
Pin 2 hat dann nur 3V
Pin 6 0,5V
Anstatt +/- 10V
(wenn das passiert blinkt die pumpen-led auf der megastim langsam)
Aktuelle MS2 Firmware ist drauf. Kabel ist mit ftdi chip und nur die rs232 pins angeschlossen
Schließe ich da draus jetzt einfach das der max ein an der waffel hat und neu rein sollte oder hat das eine andere Ursache ?
Danke schonmal, Gruß
Re: MAX 232 Wird sporadisch heiß - keine Verbindung
Verfasst: Mo Aug 21, 2017 1:06 pm
von moOlZz
Keiner ne Idee?
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 9:44 am
