Problem bei übergang Leerlauf auf Last
monsterrainer
Beitrag von monsterrainer »
ich habe eine UMC1 an meinem Motorrad verbaut. Ich habe erst die Zündung genutzt in Verbindung mit den alten Vergasern - alles lief gut!
Dann umgebaut auf Einspritzung. Motor startet sofort und bleibt auch an. Kaltstartanreicherung funktioniert auch.
Wenn ich jedoch die Drehzahl erhöhe will er ausgehen bis hin zu Fehlzündung oder Backfire. Wenn dann jedoch die Drehzahl mal die 3000 überschritten hat läuft sie wieder gut!
Hat jemand eine Idee?
UMC1 MSextra3.4.3-beta1, wastet spark nicht sequientiell
SPONDON 1340 UMC1
Re: Problem bei übergang Leerlauf auf Last
Ohne Log isses Kaffesatz-Leserei...
monsterrainer
will gerade mal ne runde fahren um ein log zu erstellen
SPONDON 1340 UMC1
monsterrainer
kann keine Datei anhängen :-(
was muss ich tun?
fehler Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.
SPONDON 1340 UMC1
Megamucke
Site Admin
Beitrag von Megamucke »
...Versuchs noch einmal...
(da sind wir doch tatsächlich ans eingestellte Limit gestoßen .. habs erhöht)
..squirt..squirt..
monsterrainer
hier das log
log.zip
(224.99 KiB) 462-mal heruntergeladen
und meine configuration
2017-08-22_17.54.19.msl
(2.07 MiB) 488-mal heruntergeladen
SPONDON 1340 UMC1
monsterrainer
Daaannnkkkkeeeeee!
SPONDON 1340 UMC1
Fährst du keine Breitbandsonde?! Zeig mal deine MSQ.
monsterrainer
Doch
inovate mit lsu 4.9
2017-08-22_16.27.37.msq
(117.21 KiB) 468-mal heruntergeladen
SPONDON 1340 UMC1
monsterrainer hat geschrieben: Wenn ich jedoch die Drehzahl erhöhe will er ausgehen bis hin zu Fehlzündung oder Backfire. Wenn dann jedoch die Drehzahl mal die 3000 überschritten hat läuft sie wieder gut!
schau dir mal deinen Rev limiter an!
hast du das eingetragen?
Frank
monsterrainer
Ich hab mal alles deaktiviert
mal sehn was die probefahrt ergibt
morgen mehr....
SPONDON 1340 UMC1
monsterrainer hat geschrieben:Ich hab mal alles deaktiviert
morgen mehr....
alles ist ne gute Idee!
du hast Funktionen eingeschaltet die andere nach vielen jahren MS nicht nutzen.
Gruß Frank
monsterrainer
Denkfehler meinerseits. Ich messe nixgt die motoortemperatur sondern die öltemperatur. Da ich aber 5 liter habe dauert es bis es warm wird.
Bin gespannt auf die nächste fahrt
SPONDON 1340 UMC1
monsterrainer
Tuts besser!
2017-08-23_15.40.00.msl
(3.86 MiB) 493-mal heruntergeladen
Motor ist warn (120Grad)-autotune hat heftig korrigiert.
Hab schon bis 7500u/min gedreht bei 66% Drosselklappe.
Da der Motor jetzt Probleme knapp über Leerlauf macht hab ich mal die Lambdareglung ab 1500 u/min gesetzt-schauen wir mal
SPONDON 1340 UMC1
servus,
da ist aber noch einiges im argen bei deinem aufbau in der msq.
wenn ich mir das log nur kurz betrachte,aua da biste aber stellenweise ganz schön mager unterwegs.
nach dem log siehts für mich aus,wien sack nüsse :-)
mit den settings ruinierst du dir den motor schneller,als du ihn abgestimmt bekommst.
