Welches LD Ventil?
Welches LD Ventil?
Welches Ladedruck Regelventil nimmt man am besten bei Umbauten von Sauger auf Turbo für die UMC?
Das mein Ausgangsmotor ja keines hat.
N75 von V.A.G ?
DANKE !!
N75 von V.A.G ?
DANKE !!
Re: Welches LD Ventil?
Alle außer N75. Das Pierburg funzt gut. MAC soll auch gut funktionieren
also kein N75, ok.
Welche genaue Bezeichnung hat das Pierburg?
DANKE!!!
das is ja das ori Opel, cool !
Echt? Das ist ein Opel Bauteil? Dann bau ich das wieder aus! Opel Teile will ich nicht.
sieht zumindest so aus wie das Serienteil der Z20LEx Motoren Reihe
Vollkommen egal. Die funktioniert gut und sind relativ günstig. Die N75 steigen ja anscheinend sehr oft sehr schnell aus...
Mit der Frequenz nicht so hoch gehen. Sonst kochen die...
In der Opel OPC Reihe wurde das verbaut. Kostet dummerweise bei Opel selbst das dreifache als im Zubehör. Die Peugeot haben das wohl auch verbaut (alles was da Turbo nutzt)
Ich meine mit 74Hz funktioniert das Problemlos
Frank
ich fahre das Opel/pierburg mit 19.5Hz und hält, die n75 sind mir immer abgeraucht!skibby hat geschrieben: Ich meine mit 74Hz funktioniert das Problemlos
Frank
Sorry, da hab ich totalen Blödsinn geschrieben. Grad nochmal in die Konfig bei mir geschaut. Unter der MS3x mit 26Hz und als Polarität: Normal genutzt.franksidebike hat geschrieben:Halloich fahre das Opel/pierburg mit 19.5Hz und hält, die n75 sind mir immer abgeraucht!skibby hat geschrieben: Ich meine mit 74Hz funktioniert das Problemlos
Frank
ОрдуОглаNickSeljФедиСодеМаркЧукаLakaАлекВелиGranЗнамHeinШелоЛитРМаниДубиHellхороПрит(ЭкоAssi
244.1ZoneMPEGЛитРШишкБарсМаццСинеТагаЕфреRogeредаКрасзаниMicrBettBontZoneHappСавиNeedStuaStep
ЛьвоViolGregProdПроиискуScarОстрмузыКрасКохаArmaIRONавтоАнашУпраEpluАлекteteПредязыкЕрофГера
СпирАникПроиФруесущеDrafКожеГладБабаSonyOetkEnglцветСтолSnobеванWOMAGillMercPureLoveИллюСесм
КоржWindавтоДубиWendReynNickневеJeanСодеZoneFinaZoneВоттbestCurrАлекWoodЭкспКонсистоВороЗвон
SideЖикаШварГорбFrisStarархеDaewHeadСодематеSiemтемаРябиПустZoneWindZoneСтефToloШкаеEducConc
HousАсмоOrbiнаклКоваDeepBackFredкистувлеIntrNeil108xЗвонизда0000МаршучилГончМакаПетриздаExce
ЧернMarcШайдвысоАдонDaviРоссPhilIsraLegeJeweРыбистолEpluNikoКондXVIIEpluШатаЗаичtablобъеСерб
WeatЭстрсторИзмаавтоЛитРФингвручРабисвящXVIIдревDeviMichРадиNISSSQuiJasmНикоBackEpluBeatRodi
БароПернFallГИГуГороMicrДукаtuchkasZonePanzпереKurtAgusXVIICHAP
