1. INJ3 und 4 Funktionieren nicht. Habe die beiden Optionalen Düsentreiber nachgerüstet samt Wiederständen und auf M und C gelegt. Wenn ich in TS Standard Driver einstelle dann klicken Ventile 1 und 2, wenn ich INJ1 und 2
anwähle wie gewünscht. Bei Additional Drivers geht garnix. Weder INJ1 noch 2 noch 3 noch 4. Habe leider nur einen Uralten Stim damit kann ich 3 und 4 nicht testen.
2. Zündfolge für die Ventile. Muss ich die Ventile der Zündfolge nach verdrahten ? Also INJ1,2,3,4 auf Ventil 1,2,4,3 ?
3. Der Motor hat einen Nockenwellensteller der auf Masse zugeschalten wird. Dafür habe ich einen 5. Transistor vorbereitet (gleich wie für die ventile) und auf ausgang L gelegt. Jetzt gib es im TS aber keinen passenden Programmable
Output zum auswählen. Muss ich dann den ausgang auf was legen was auch in der recht überschaubaren Liste an Ausgängen in TS vorhanden ist ? Oder Bin ich hier total daneben ?
4. Einstellung Tooth 1 Angle. Ich check garnix was da im MS2 Hardware beschrieben wird. Muss ich diesen Winkel zwingend ermitteln ? gibt es da ein Messgerät das dann auf dem Kolben aufliegt oder wie muss ich mir das Vorstellen ?
5. Launch Control. Kann ich zB den Handbremsschalter nehmen und dann mit der einfachen GND Switch Schaltung Masse auf zB F (PE0) legen ? oder brauch ich da einen 12V Switch ?
Das wars vorerst mal, hoffe die Fragen sind nicht so Dumm das sie Direkt ignoriert werden
