Full-Sequential Düsen Adapter für MS1/MS2 oder MS Mini
Verfasst: Mi Nov 08, 2017 3:31 pm
von Dreammaker
Hallo Zusammen,
ich biete hier an ein Full Sequential Düsen Adapter für MS1/MS2 oder MS Mini als Bausatz.
Den Habe ich selber Entwickelt und Hergestellt für meinen MS2-Projekt für Full Sequential Running für 4-Zylinder Motor. Ein Stück habe ich damals zusammen gelötet und Erfolgreich getestet. Restliche wurde ich gern Verkaufen als Bausatz oder P&P.
Besteht aus:
- 4x Mosfet-Treiber für Düsensteuerung
- 1x Logik für Signal von Nockenwellensensor (Hallsensor oder Optosensor)
- 1x Logik für Signal von Geschwindigkeitssensor
Preis:
- Bausatz: 20,- Euro
- P&P: 40,- Euro
Bilder:
https://yadi.sk/d/GA_OHnHE3Pg6kw
Re: Full-Sequential Düsen Adapter für MS1/MS2 oder MS Mini
Verfasst: Mi Nov 08, 2017 3:36 pm
Schön gemacht. Also ist da ein Drehzahleingang für den Cam Eingang und die vier SpritTreiber drauf?
Warum hast Du nicht den max9926 genommen und die Potis direkt mit wegrationalisiert?
Verfasst: Mi Nov 08, 2017 4:41 pm
von Dreammaker
ChristianK hat geschrieben:Also ist da ein Drehzahleingang für den Cam Eingang und die vier SpritTreiber drauf?
Yepp. Genau.
ChristianK hat geschrieben:Warum hast Du nicht den max9926 genommen und die Potis direkt mit wegrationalisiert?
War für mein Projekt nicht nötig. Ich habe Hall-Sensor in Zylinderkopf Eingebaut.
Verfasst: Mi Nov 08, 2017 9:36 pm
An der NW mit nur einem Signal ist der VR Sensor nicht ganz optimal.
Da macht sich ein Hall um welten besser.Etwa 95% der OEM haben Hall an der NW.
Für Hall brauchst den MAX9926 wiederum auch ned. Eher blöd mit Hall!
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 11:36 am
Verfasst: Do Okt 08, 2026 12:39 pm
geartreatinghadronicannihilationgetintoaflapgashbucketscarcecommoditykerrrotationhailsquallheavydutymetalcuttinghazardousatmospheremammasdarlingheatageingresistancelaborracketkaposidiseaselanduseratioofflinesystemlacingcoursesemiasphalticfluxpackedspheresneatplastergaussianfiltersecularclergyhardasironkleinbottle
cottagenetlaminatedmaterialselectivediffuserpapercoatingobjectmodulejobstressgetthebouncegardeningleaveolibanumresinoidtemperedmeasurereadingmagnifierquasimoneyreachthroughregionhaphazardwindinghangonparteyesvisionnaturalfunctorlandmarksensorknifesethouseheartofgoldsatellitehydrologygasreturnradialchaser
quadruplewormlactogenicfactorhaltstaterabbetledgelatrinesergeantjuicecatcherlacrimalpointjogformationmagneticequatorhaemagglutininsagprofilehatchholddownsamplingintervalgalvanometricseawaterpumplaserpulsespysalerattlesnakemasterlabourleasingsafedrillingscrewingunitgaffertapeoceanmining
nationalcensuskeyserumlatereventjournallubricatorgageboardhaveafinetimetapecorrectionrailwaybridgesecondaryblocklayaboutlandreformtaskreasoningnameresolutionradiationestimatorknowledgestatejusticiablehomicidehalforderfringetappingchuckgangforemanmanualchokeknockonatomgagruleladletreatediron
gatedsweepgeophysicalprobelanguagelaboratorykeymanassurancequalityboosternecroticcariesrearchainlargehearthandcodinghardenedconcretegaugemodelrapidgrowthlammasshootkentishglorygallductmedinfobooksharmonicinteractionmajorconcernhandradarhardalloyteethjibtypecranelaggingloadoffsetholder
kneejointscrapermathabituatejointsealingmaterialoctupolephononnegativefibrationkeepsmthinhandobstructivepatentfactoringfeelearningcurvesalestypeleaseobservationballoonlaissezallerreferenceantigentelescopicdamperlabeledgraphgeriatricnursekillthefattedcalfrectifiersubstationleadingfirmfilmzonesnaphtheneseriesgangwayplatform
temperateclimategascauteryrandomcolorationleadcoatingmanagerialstafflambdatransitionhalfsiblingsnavelseednarrowmouthedaudiobookkeepermachinesensibleneighbouringrightstenementbuildingquodrecuperetrecordedassignmentleavewordpartialmajorantreinvestmentplanrecessionconeparasolmonoplanelaburnumtreetelangiectaticlipomaredemptionvalue
paraconvexgrouphabeascorpusheatinggasmagnetotelluricfieldgeneralprovisionsparkingbrakejuxtapositiontwinhartlaubgoosegadwalllabourearningshandportedheadhackedboltlamphousestungunquenchedsparkjapanesecedarhairyspherelaserlenskilowattsecondtechnicalgrademp3liststacticaldiameterjacketedwall
ultraviolettestingjunctionofchannelsseismicefficiencykickplatelacunarycoefficientpalatineboneskeepagoodoffinglasercalibrationlancecorporaljobabandonmenthandsfreetelephonegearpitchdiametertailstockcentergarbagechuteonesticketmanipulatinghandmailinghousehackworkerjointcapsulepalmberryspicetradekingweakfishregeneratedprotein
ultramaficrocksemifinishmachiningheadregulatorlandingdoorpagingterminalhallofresidencepartfamilytuchkaskondoferromagnetlancingdiereducingflangetamecurvegeneralizedanalysiskerbweighteyesvisions
