Welche Controller sind besser??
vettef6
Beitrag von vettef6 »
Möchte meine jetziges Zt-2 WB-Contoller System ergänzen oder total umbauen auf dual WB Controller, so das ich beide Zylinderbänke (8 zyl) mit jeweils 1 WB versehen kann.
Fahre z.Zt nur mit einem Zeitronix Zt-2 Controller. Hatte allerdings nur für Versuchszwecke auch schon mal den Innovative Controller als zweiten WB angeschlossen.
Was mich interessiert ist, welche Erfahrung habt ihr mit den unten genannten oder auch anderen Controllern
gemacht und welchen würdert ihr mir empfehlen.
Innovative, APSX, Zeitronix, AEM, Spartan2 usw. Eine LSU 4.9 ist selbstverständlich
Covette Bj. 1992 MS3X
Corrado Turbo Bj. 1989 KMS
Andy601
Re: Welche Controller sind besser??
Beitrag von Andy601 »
die ZT-2 unterstützt ja weitere Controller, also du kannst an den ZT-2 zB eine ZT-3 hängen
AH-Motorsport.de
vettef6
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Zt-2 ist aber Bj. 2008. Keine Ahnung ob das damit geht. Wahrscheinlich kann ich damit nicht mal eine LSU 4.9 benutzen.
Habe gerade gelesen das die Amis wahnsinnige Preise für die Zeitronix geräte wollen.
In Deutschland das Geld zu lassen wäre ja da auch nicht schlecht.
MK
Beitrag von MK »
Wenn's denn nach der Devise "make Germany great again" geht, nimm den hier:
Ich nutze den hier von Tech Edge und der tut auch soweit
http://www.wbo2.com/home/products.htm#2j2
Ciao
vettef6
MK hat geschrieben:Wenn's denn nach der Devise "make Germany great again" geht, nimm den hier:
An den von Knödler hatte ich auch schon gedacht. Was mir nicht gefällt ist, das es kein Gehäuse gibt und ich sicherlich nicht zwei von denen in mein MS3X Gehäuse bekomme und auch gar nicht will.
Vom Tech Edge habe ich kaum was gehört, außer das sie aus Australien kommen.
Da ich auf LSU 4.9 umsteigen möchte, muss ich wohl alles neu kaufen. Das heißt, zwei Sonden und möglichst nur EIN Controller, wenn das überhaupt geht. Das wäre wohl die Ideallösung.
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Eventuell wäre das hier noch eine Alternative: https://www.14point7.com/products/megaspartan
Oder das hier: http://innovatemotorsports.com/products/dlg1.php
vettef6
Wie ganz oben von mir beschrieben, hatte ich mal zu Versuchszwecken den LC-1 von Innovative.
Was mich stört an denen die aus USA kommen ist, wenn was mal dran ist muss man alles zurückschicken oder wegwerfen. Hatte ich schon mal Zeitronix, recht teuer war der Spaß am Ende.
Der Sparten2 hatte mir auch gefallen, recht günstig in der Anschaffung und nimmt im Innenraum nicht viel Platz weg, weil er draußen montiert werden kann. Laut eBay ist er aber z. Zt. nicht lieferbar.
Nicht vergessen ich benötige zwei Sonden bzw Controller.
vettef6 hat geschrieben:Nicht vergessen ich benötige zwei Sonden bzw Controller.
Dann wäre doch der Megaspartan perfekt geeignet. Mit Spartan haben hier einige Leute - im Gegensatz zu manchem Innovate - sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Vielleicht kann man den Controller auch einzeln beziehen? 4.9er Bosch-Sonden aus OE-Anwendungen bekommt man für 50-60€ neu zu kaufen. Dann noch Stecker dran und los gehts...
vettef6
Dominik, wie schon gesagt gefällt mir der Spartan2 noch am besten. Da ich schon die zwei Sonden habe, benötige ich nur noch zwei von den Spartan2. Der Megaspartan ist einfach zu teuer. Kann doch alles in Tuner Studio sehen und die Kabel sind eh schon bei mir verlegt.
Die gibt es auch sehr günstig in den USA. $75 das Stück plus Porto.
Deswegen sage ich doch: Frag nach, ob es den Megaspartan auch einzeln ohne Sonden gibt. Die Differenz zwischen einer und zwei Sonden sind 150$. Heißt theoretisch, dass der reine Controller 100$ kostet. Klar, wird er sicher nicht machen, aber vielleicht bekommst du ihn für 150$? Und dann hast halt bloß ein Kästchen rumfahren, das auch noch sehr elegant per CAN kommuniziert.
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Ich glaube der Aufpreis kommt nicht nur von der zweiten Sonde, die verkauft er selbst ja für $50-$75 je nachdem ob man einen Controller dazu kauft oder nicht.
Vermutlich sitzt da ein Board drin auf dem 1-8 Spartan2 gesteckt werden können mit einem CAN Controller.
vettef6
Also, der Megaspartan kostet $399 mit 2 Sonden. Eine Sonde kostet $50, 2 mal $50 = $100
Der Kontroller kostet ohne Sonden demnach $299!!!!! Dafür bekomme ich 4 Spartan2 Controller!!
Muss mir in Ruhe alles durch den Kopf gehen. Das mit dem Megaspartan mache ich sicherlich nicht...
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Innovate ruft auch $399 für den dual Controller mit Sonden auf.
TechEdge möchte sogar über $600, dafür gibt es allerdings noch ein paar Extras.
Man könnte auch was aus einem http://jbperf.com/io_extender/tinyIOx.html und zwei Innovate Controllern über den Bus bauen. Im Forum bei ihm gibt es auch ein Thema zu mehreren Spartan2 OEM (die i2c Version) am tinyIOx.
vettef6
Habe mir vor einigen Tagen 2 Spartan2 bestellt. Das Stück zu $75 und $15 Porto zu meinen Kumpel in den Staaten.
Mittlerweile ist das Packet auf dem Weg zu mir.
