Hab heute Nachmittag meine UMC 1 fertig gelötet, ich hab nun das Problem das immer ein
Fehler kommt beim aufspielen der Firmware, hab noch eine am laufen und ich meine das es damals
beim ersten mal auch etwas schwieriger war als später bei updaten.
Ich hab es mal mit lötbrücke beim bootpin versuch und mal ohne macht kein Unterschied bricht
immer gleich ab und ich komm im Moment nicht weiter.
evtl. hat ja einer von euch eine Idee? oder stell mich nur zu blöd an
12V Versorgung ist da ,verbaut ich der org. UMC USB Wandler CH 341 Com Port passt und
so wie ich das sehe wird sie auch erkannt nur lässt sich die Firmeware nicht auf die Umc schreiben.
Danke schon mal
MFG.
Debug message Level:
1: Normal
2: More detail
3: + serial comms
4: + the s19 file as parsed
Selection (default: 1): 1
Do you want to scan your serial ports automatically? (y/n default y)
Trying: COM1 ..Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Trying: COM4 ..Waiting...
Waiting...
COM4 Fetching chip version.
MS2/Microsquirt/GPIO hardware found.
MS2/Microsquirt-type ECU detected
Boot-jump/monitor mode detected
Do you want to use COM4 (y/n default = y)
Found firmware files on disk : microsquirt.s19 : microsquirt-module.s19 : mspnp2.s19 : megasquirt2.s19
1: Megasquirt 2.
2: Microsquirt (cased.)
3: Microsquirt module (includes DIYPNP).
4: MSPNP2.
File to upload (1, 2, filename, default= megasquirt2.s19): 1
Settings selected:
Serial port: COM4
S19 File: megasquirt2.s19
Debug level: 1
Jumperless reflash disabled
Not preserving sensors calibrations
Press enter to continue...
Loading boot-strap monitor
Attempting Wakeup...
Erasing main flash!
Erased.
Sending firmware to controller...
Error code 0x0 ] 0.4%
Got an error code! Reflashing failed - please try again.
