Kurbelwellendrehzahl erfassen
Verfasst: Do Apr 05, 2018 7:34 am
von rak
ich möchte einen Kickstartermotor mit Einspritzung versehen.
Leider liefert der Kickstarter natürlich keine 2 Kurbelwellenumdrehungen.
Wie kann ich dieses Problem lösen um den Motor zu starten.
Anschieben ist nicht gut machbar bei Verdichtung 1:10,5.
Gruß Ralf
Re: Kurbelwellendrehzahl erfassen
Verfasst: Do Apr 05, 2018 8:08 am
von suzuki90
Warum brauchst du 2 Kurbelwellenumdrehungen?
Als erstes mal brauchst ein vernünftiges Rad an der Kurbelwelle und dann müsstest über dieses eben auch den OT bestimmen. Z.B. ein 36-1 auf der KW. Dann braucht das Steuergerät max. 1 Umdrehung, im Normalfall weniger, um den OT zu erkennen. Und den brauchst halt um semi-sequentiell zu zünden. Wobei wir vermutlich von einem 1-Zylinder reden?
Verfasst: Do Apr 05, 2018 9:40 am
von rak
Wenn ich das in den Dokumenten der MS recht verstanden habe braucht das System mindestens zwei Umdrehungen um die Einspritzung richtig anzusteuern.
Es handelt sich um einen Ducati 2-Zylinder Motor. Ich brauche eine Kontrollampe die mir den OT des 1 Zylinders anzeigt damit ich sehe ob der Motor zum Kickstart an der Richtigen Position steht.
Normal spürt man das, ist beim Vergaser auch kein Problem weil ja bei geöffnetem Vergaserschieber Sprit kommt.
Bei der Einspritzvariante müßte m.E. durch einen Knopf eine gewisse Menge Sprit voreingespritzt werden können.
Geht denn so was
Verfasst: Do Apr 05, 2018 12:03 pm
von suzuki90
man kann die Voreinspritzung bei Steuergerät-Start für sowas sicher missbrauchen. Sprich, das so einstellen, dass dann, wenn man dem Steuergerät Saft gibt, eben passend voreingespritzt wird. Das kann man sogar Temperaturabhängig machen.
LED für OT-Erkennung sollte auch möglich sein. Wenn nicht über die MS dann halt über einen zweiten Abnehmen an der Triggerscheibe, richtig platziert.
Verfasst: Do Apr 05, 2018 12:55 pm
von Cali-LET
Ich glaube, er meinte die Skip Pulses?!?!
Verfasst: Do Apr 05, 2018 10:47 pm
von suzuki90
Cali-LET hat geschrieben:Ich glaube, er meinte die Skip Pulses?!?!
Ja denke ich schon auch.
Aber einen OT muss das Steuergerät wirklich erstmal erfassen, ehe was passieren kann. Aber mit einem 36-1er Rad ist das eigentlich kein Problem, da weniger einzustellen.
Und die Voreinspritzung würde ich über priming pulse machen.
Verfasst: Fr Jun 29, 2018 8:17 pm
von lpgo
Also wenn ich mein 'Moped' ankicke dann macht es mindesten 5 umdrehungen, muss bei dir auch so sein.... Also kinderspiel fuer die Ms um die drehzahl zu erfassen, zu zünden und ein zuspritzen..
Gruss Geo.
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 1:32 pm
