Seite 1 von 2
Altes Thema neue Probleme: Closed Lopp Ladedruck
Verfasst: Do Apr 12, 2018 11:26 am
von Luheuser
Servus zusammen,
Ich komme mit meiner CL Ladedruckregelung nicht ganz klar. Der Motor läuft mit einem Porsche VTG Lader, da ist ein E-Steller verbaut der entsprechend bei 90% voll zu und bei 10% voll auf steht.
Mit normalen Wg_ Lader bin ich ähnlich gefahren, aber hatte Aufgrund der Funktionsweise keine Problem. Mein Problem ist, ich weiss im Augenblick nicht wo ich hin schauen muss, bzw ich bin irgendwie "Betriebsblind" und übersehe was bzw hab ich nicht aufm Schirm...
Nun mein problem
1: im Schubbetrieb soll die VTG Voll zu ziehen (Boost duty auf 90%), das macht sie aber nicht.
2: beim Tip-in unter ca 2000rpm braucht es eine gewisse Zeit bis die Regelung anläuft.
vtg erste fahrt test_modified.msl
(355.38 KiB) 514-mal heruntergeladen
49-55sek gebe ich 100%Tps, Boost target 210kpa, aber Boost duty 0%  warum?
78-79sek gebe ich 100% tps, Boost target 210kpa, aber Boost duty 0%  warum?
79sek geht die Boost duty auf 80%
3: Beim „angasen“ im Stand reagiert boost duty gar nicht…
boosttarget vs duty im stand_Tipin.msl
(97.46 KiB) 516-mal heruntergeladen
Einstellung in der MSQ siehe Bilder[
Re: Altes Thema neue Probleme: Closed Lopp Ladedruck
Verfasst: Do Apr 12, 2018 1:12 pm
Dein BoostControl Bias Duty steht auf dem Kopf!
Wenn ich mich recht erinnere muss 0% BoostDuty kein Ladedruck sein und 100% Vollen Ladedruck!
Ich meine der PID Regler kann nicht damit umgehen wenn es andersrum ist und schwingt sehr stark!
Gruß Frank
Verfasst: Fr Apr 13, 2018 7:58 am
von Cali-LET
Im open loop fährt er aber exakt die Werte ab?
Hast dazu auch mal nen Log?
Lader hast aber vermessen? Weil die Stützstellen bzw die Wertwe sehen mit bissl zu sehr nach Interpolierungsfunktion aus, die da ja wenig Sinn ergeben
Verfasst: Fr Apr 13, 2018 10:19 am
von Luheuser
Cali-LET hat geschrieben:Im open loop fährt er aber exakt die Werte ab?
Nein noch nichts eingetragen, der Schwingt sauber in 1Hz von 1,7 auf 0.7r... aber das ist erst mal nicht das Thema.
mir geht es darum, warum der Boosregler nicht unter 100kpa im Saugrohrdruck an geht...?
EDIT: vermutlich gerade die Antwort gefunden: http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... ostcontrol
werde ich nächste Woche mal testen :-)
Verfasst: Fr Apr 13, 2018 11:49 pm
von suzuki90
Von welchem Porsche ist der VTG? Turbo oder Boxster?
Spiele auch mit dem Gedanken.
Ist es schwer, den originalen Wastegate Steller anzusteuern? Per CAN?
Luheuser hat geschrieben:EDIT: vermutlich gerade die Antwort gefunden: http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... ostcontrol
wo auf den 5 Seiten steht die Lösung?
Verfasst: Di Apr 17, 2018 8:22 am
von Luheuser
suzuki90 hat geschrieben:Von welchem Porsche ist der VTG? Turbo oder Boxster?
Der Lader ist vom 911
das ganze läuft ganz normal über PWM
Seite 5...
When the "Boost Control Lower Limit Delta" reaches 50, boost control begins and the duty cycle should go from 100 to what you've set in your initial value table for that target and RPM
ich muss also das Delta höher setzen...
Evtl kann ich heute abend schon mal testen
Verfasst: Di Apr 17, 2018 12:01 pm
von Zaphod
Nein, du musst das Delta NIEDRIGER setzen - ist ja ein Delta.
Das heißt die Ladedruckregelung fängt erst an zu regeln, wenn du deinen Target-Wert des aktuellen Drosselklappen/Drehzahl-Bereiches abzüglich des Deltas erreichst.
Deshalb wird dir die Regelung im Leerlauf auch kaum anspringen, weil du dann in der Kombination aus Drehzahl und DK kaum soviel Ladedruck hinbekommst.
Wenn du also 177kPa Target hast - dann fängt die Regelung erst bei 127 kPa überhaupt an einzugreifen, bis dahin wird das Ventil im Idealfall ganz zu gehalten.
Edit: Nochmal die Frage von oben - im Open loop funktioniert deine Regelung? D.h. mit höheren Werten höherer Ladedruck?
Außerdem musst du unbedingt deine Overboost protection oben rechts einschalten, sonst geht die Ladedruckregelung gar nicht, das ist ein Sicherheitsfeature
Verfasst: Mi Apr 18, 2018 5:44 pm
von albiek
Hat der Lader nur die VTG-Verstellung oder auch ein Wastegate?
Verfasst: Mi Apr 18, 2018 8:00 pm
von Luheuser
Zaphod hat geschrieben:Nein, du musst das Delta NIEDRIGER setzen - ist ja ein Delta.
Und wie würdest du es machen wenn das WG unangesteuert offen steht und zugezogen werden muss um Druck aufzubauen?
Dann erreiche die 127kpa gar nicht;-)
Verfasst: Mi Apr 18, 2018 8:01 pm
von Luheuser
albiek hat geschrieben:
Nur VTG ohne Wastegate, warum?
Verfasst: Mi Apr 18, 2018 8:38 pm
von albiek
Nur aus Interesse, weil ich beim Benziner auch schon beide Mechanismen an einem Turbolader gesehen habe.
Verfasst: Do Apr 19, 2018 7:27 am
von Zaphod
Luheuser hat geschrieben: Und wie würdest du es machen wenn das WG unangesteuert offen steht und zugezogen werden muss um Druck aufzubauen?
Erst mal die Overboost protection einschalten damit er überhaupt was macht... :P
Es ist ja so - in dem Algorithmus muss immer höherer Dutycycle=höherer Boost sein - das muss du im open loop mal testen.
Wenn das genau andersrum ist dann musst du die output polarity von normal auf inverted stellen.
Dann sollte das Lower limit delta auch genau so funktionieren wie gedacht - üblich ist ein lower limit delta von 20-30,
dann hat der Algorithmus noch genug Vorlauf den anfänglichen Boost Überschuss abzufangen.
Sven
Verfasst: Do Apr 19, 2018 7:41 am
von Luheuser
Sven
Deine Denkweise ist in meinem Fall die Falsche... mti einer P2 Regelung(also mit Überdruck geht das WG auf ist das richtig, denn dann ist das WG unangetaktet geschlossen und der Lader kann Druck aufbauen, bei mir ist was "WG" aka VTG aber unangetaktet offen, somit kann kein bzw nur sehr langsam, ladedruck aufgebaut werden.
In meinem Fall muss die Regelung maximal zu ziehen (hohe Antaktung) und dann kurz vor erreichen des Target Boost wieder anfangen zu öffnen (Antaktung reduzieren).
Leider konnte ich gestern Abend nicht testen ob das mit einem hohem Delta läuft wie ich mir das vorstelle.
Die Regelung geht auch ohne OB-Protection, wenn entsprechend Drehzahl vorhanden ist versucht er den Ladedruck entsprechend ein zu regeln, das Schwingt im Augenblick zwar noch im 1a Sinus Sweeb, aber habe ich auch noch nicht an der PID Faktoren gedreht.
im Openloop läuft die Steuerung auch,
hohen Antaktung = maximaleer Laderdruck
niedriger Antaktung = kein Ladedruck
Vg
Verfasst: Do Apr 19, 2018 8:04 am
von Zaphod
Luheuser hat geschrieben: Deine Denkweise ist in meinem Fall die Falsche... mti einer P2 Regelung(also mit Überdruck geht das WG auf ist das richtig, denn dann ist das WG unangetaktet geschlossen und der Lader kann Druck aufbauen, bei mir ist was "WG" aka VTG aber unangetaktet offen, somit kann kein bzw nur sehr langsam, ladedruck aufgebaut werden.
Vg
Würde mich wundern wenn die Ladedruckregelung ohne Overboost protection funktioniert - das war zumindest immer so, dass die Regelung nicht aktiv ist, wenn keine Overboost protection angeschaltet ist - was ja auch Sinn macht, gerade beim einstellen.
Aber mein Taktventil wird doch auch mit der maximalen Taktung zugehalten, bis das lower limit delta erreicht ist - das ist doch im Prinzip das gleiche? Wenn es nämlich nicht angetaktet würde, dann wäre es offen und der Turbo würde auf Wastegatedruck laufen...?
Verfasst: Do Apr 19, 2018 10:11 am
von Luheuser
Vg
Hast du ein logg da von quasi leerlauf bis Enddrehzahl im 3.oder 4. Gang?
