Durchmesser und Zähnezahl Triggerwheel
Verfasst: Do Mär 15, 2007 11:01 pm
von CarbonCobra
Hallo, ich hoffe ich nerve nicht mit meinen Fragen,aber ich bin gerade am Planen und Durchführen meines Umbaus. Beim Zerlegen meines Motors(Chevy LT4) habe ich ein innenliegendes ca.10cm grosses Triggerrad mit 4 gleichgrossen "Bergen und Tälern" gefunden. Wenn ich dieses Rad nachbaue ,dann mit wieviel Zahnen? Mehr Zähne= genauerer Zündzeitpunkt??? Bei 10cm Durchmesser gehen ja nicht alzu viele Zähne....sonst sind die Abstände zu gering,oder???
Oder doch lieber ein gebrauchtes 60-1 Rad an die orginale Riemanscheibe anbauen?
Danke für die Antworten und Grüsse,Andreas
Verfasst: Fr Mär 16, 2007 11:23 am
von dridders
Dat is doch mehr als ein 4-Zylinder, oder? Für die MS brauchste glaube min. für jeden Zylinder einen Zahn, abzüglich den Lückenzahn sofern du mit einem Sensor arbeitest. Zuviel Zähne bedeutet aber wieder hohe Anforderungen an die Software/Hardware, die Gefahr einen Zahn zu verpassen steigt, die maximale Drehzahl sinkt. Ich würd irgendwas zwischen 36 und 60 Zähnen anpeilen, und beachten das die Zähnezahl ganzzahlig durch die Zylinderzahl teilbar sein muss.
Verfasst: Fr Mär 16, 2007 12:19 pm
von enzo
dridders hat geschrieben:...Zähnezahl ganzzahlig durch die Zylinderzahl teilbar sein muss.
bei einem 8-zyl nicht...da 2 zyl. gleichzeitig zünden...durch 4 ganzzahlig teilbar....somit gehen 36er und 60er...sonst würden sie ja nicht gehen
Verfasst: Fr Mär 16, 2007 10:39 pm
von CarbonCobra
Bei 32 Zähnen bleiben für eine Zahn/Lücke-Kombination bei 31cm Umfang unter 10mm.....reicht das,oder gibt das kein sauberes Signal???
Grüsse,Andreas
